请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 阿宝(lpr20) 发表:柱子是否老化过? 是不是有什么高沸点的组分?
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:还有一种可能性是隔垫清洗(吹扫)流量太小了,稍微增加一点隔垫吹扫的流量
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:程序升温导致的基线漂移。一般想减小这种基线漂移,可以使用低流失色谱柱,其实进样后峰大的话,这种漂移是可以无视的,因为实在不影响结果。还有一种可能性是载气纯度不好,换了更纯的载气或者加装载气净化后会有一些改善
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:程序升温导致的基线漂移。一般想减小这种基线漂移,可以使用低流失色谱柱,其实进样后峰大的话,这种漂移是可以无视的,因为实在不影响结果。还有一种可能性是载气纯度不好,换了更纯的载气或者加装载气净化后会有一些改善那个大包 不是程序升温导致的吧? 漂移 是 程升导致的
