主题:【求助】手动进样重复性问题
浏览0 回复28 电梯直达
noahark
现在的实验不得不要求手动进样,但做了几个平行样后,发现偏差很大,采用外标法根本就不行。用内标结果也不是很好。
    才刚刚开始接触手动进样,可能和我的操作有关。我用的是国产5ul的进样针,由于怕针头差歪了造成损坏,插入进样口的时候比较小心,稍微慢一点,但是注射样本和退出进样针都是很快的,不知道为什么重复性还是不好。自己注意到虽然拔针的速度很快了,但有时候进样口的气压还是会稍微下降一些,但又很快恢复。
    请各位老师、通道指点我一下,怎样正确的操作手动进样。谢谢指导!不甚感激!
symmacros
阿宝
noahark
原文由 jimzhu 发表:
您用5ul的进样针进多少ul样品?
0.8-1.5ul的样本,一般手动进样的误差控制在多少范围内才算正常呢?谢谢!
happy水中月
进样应注意问题
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=66323
先进样后按开始和先开始后进样有什么区别吗?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090311/1781074/
气相色谱法—注射器进样及注意事项
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080604/1289396/
symmacros
0.8-1.5ul的样本对5ul的针似乎不算小,应该可以, 但1.5ul已占5ul体积的30%,柱压较大时,操作较困难,针容易反弹或漏气漏样品。你有时候进样口的气压还是会稍微下降一些,你的进样口压力多大或柱流量是不是太大?
noahark
压力是60kpa,恒流模式1.5ml/min,这个流量应该正常吧。是不是还要把进样口拧紧一些?但这样插针的时候又比较难通过隔垫,意味着进样速度又要慢一些,这样有影响么?谢谢!
symmacros
压力和流量正常。可考虑进样口适当拧紧一些,或用10ul针进样试试。令外参考:
【第二届原创参赛作品】新手入门-色谱样品的引入5:液体样品(如何能保证进样的重复性必看)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090923/2123652/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090930/2135030/
noahark
多谢多谢!真是受益匪浅。还有个小问题,进样的时候,针头插入的深度是不是要保证其插在石英棉上?这样才能保证混合均匀?
西北风
我使用手动进样多年呢,有几个注意事项:
1.注射器中气泡务必排掉,可将针头朝上排除气泡;
2.观察注射器刻度时要平视,注意液面与刻度线的平齐;
3.进样动作要规范,进样动作的重复性要好,每次的插入深度最好保持一致。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:说的很具体!
huaxue88
手动进样很难有重复效果的,特别是内标,我上次测了8次几乎每次很大差别,因为进样针是在太小,误差难以控制。
