10月19日,我开始了人生的第一次出海采样—参与广东近海深圳段的秋季环境监测现场采样和调查,调查项目有气象、水文、水化学、水层生态、沉积化学和海洋生态等。为期一周的出海,调查重点是深圳湾、大鹏湾和大亚湾及其周边水域。
我的任务虽说不重,但是心里还蛮担心的,怕风浪大,怕晕船,又没啥经验,还不知道会有什么反应,能不能顺利完成任务呢。不过结果还是比较满意的,吃过抗晕船药之后,吐了几回也就好了。
这次出海最大的收获就是第一次看到了真正的赤潮。船刚开出深圳湾海域,未到伶仃岛就看到沿着航行轨道的海面上有一条一条的浅红褐色带:
几乎整个伶仃水道都是这样的褐色,一团一团的,到预定的站点时,船刚好停在了赤潮严重爆发的区域里,周围的水全是褐色的,水中的藻类清晰可见:
深圳湾此次受赤潮污染的这片海域海水呈红褐色,出海那天的海域正处在赤潮刚开始爆发的时期,我们取样观测到的藻类形态多样,且成团状,目前还不能确定主要种群,有待进一步的观测。环沟藻赤潮和夜光藻赤潮、骨条藻赤潮均是深圳近岸海域较为常见的赤潮类型,从1998年到目前为止,这类型赤潮共在深圳发生过三次,分别是1998年、2002年和2007年,月份均分布在4月至6月,其中1998年那次最为严重。
至于赤潮发生的原因就很多了,一般有以下几种:
无风或微风、高温、干燥、闷热、水温较高等气候条件容易引发赤潮;
赤潮究其本质是引发赤潮的生物的增殖达到了一个限度甚至是超过了这个限度,就是一些赤潮生物的异常增殖(原因很多),引发了赤潮;
蛇口附近小区的生活污水、工厂一些废水的未处理排放,导致水体的富营养化,还有海水的循环,将下层营养物质搅到上层等海水的运动引发表层水体富营养化。
我觉得大范围赤潮的爆发主要是人类活动造成的,赤潮产生的一个极其重要的因素是海洋污染,而大量含有各种有机物的废水排入海水中,促使海水富营养化,这是赤潮藻类能够大量繁殖的重要物质基础。
据监测资料表明,在赤潮发生时,水域多为干旱少雨,天气闷热,水温偏高,风力较弱,或者潮流缓慢等水域环境。十月以来深圳都没有降雨,天气晴朗干燥,气温多在30度左右,而20—30℃是赤潮发生的适宜温度范围。依据此次出海测定的海水盐度在12—23之间,而海水盐度在15—21.6时,容易形成温跃层和盐跃层。温、盐跃层的存在为赤潮生物的聚集提供了条件,易诱发赤潮。由于径流、涌升流、水团或海流的交汇作用,使海底层营养盐上升到水上层,造成沿海水域高度富营养化。营养盐类含量急剧上升,引起藻类的大量繁殖。此次深圳湾赤潮的爆发是由于存在引发赤潮的适宜环境条件和人类活动的废水排入以及海水养殖等多个原因所造成的。国家海洋局已鉴定出此次引发赤潮的藻类为条纹环沟藻,由于近段时间深圳湾不存在台风、阴雨等引起水体交换的天气,赤潮持续的时间可能会比较长。
再来说说赤潮的危害吧
关于赤潮的危害,大家都会想到赤潮浮游生物堵塞鱼鳃,引起机械障碍,以及水中氧气不足,藻类分泌有害物质等造成的鱼类和其他水生动物大量死亡。
在现场我们观测到的情况是,引发赤潮的水域中,鱼类都在水中跳跃,这也是我首次见到的赤潮带中的一个重要的现象,我觉得这是水中缺氧和浮游生物堵塞鱼鳃使鱼类不能吸收充足氧气而引发的现象。鱼儿们几乎是一群群地在水里反复的跳跃着,就像打水漂似的,我想他们待在水里一定难受极了吧
赤潮的发生,破坏了海洋的正常生态结构,因此也破坏了海洋中的正常生产过程,从而威胁海洋生物的生存。有些赤潮生物会分泌出粘液,粘在鱼、虾、贝等生物的鳃上,妨碍呼吸,导致窒息死亡。含有毒素的赤潮生物被海洋生物摄食后能引起中毒死亡。人类食用含有毒素的海产品,也会造成类似的后果。大量赤潮生物死亡后,在尸骸的分解过程中要大量消耗海水中的溶解氧,造成缺氧环境,引起虾、贝类的大量死亡。
另外,有些赤潮生物分泌赤潮毒素,当鱼、贝类处于有毒赤潮区域内,摄食这些有毒生物,虽不能被毒死,但生物毒素可在体内积累,其含量大大超过食用时人体可接受的水平。这些鱼虾、贝类如果不慎被人食用,就引起人体中毒,严重时可导致死亡。市民不能吃附近海域出产的海产品,更不能下海游泳,以防中毒。
这次亲眼看到赤潮爆发,对海洋环境保护的意义理解得更加深刻了,也对深圳近岸的海域的感到担忧;近10多年来深圳不断地大规模填海工程的实施,深圳湾发生了地理上的过去数千年也不曾有过的变动,大面积缩减。目前,深圳湾在人工填海工程作用下已造成海湾面积比原来减少约6-7%,由于在海湾的几处同时填海,尤其是在福田红树林保护区范围为主要填海区,许多地方深圳与香港南北两岸的距离从原来的7km,到现在的4.5km,一些地方,如深圳河的入海口附近,已经填得几乎与香港相连了。于海湾面积的大幅减少,深圳湾的上述降温、增加大气湿度、较强的海风吹拂等重大的生态作用大幅度消失。
深圳是工业发达的城市,加上常住人口超过1000多万,各类污水排放量很大,在经济快速发展的20多年里,由于各种原因,深圳河、大沙河等向海湾排放了大量的污染物。尤其在大沙河附近的海岸、蛇口工业区附近的海岸,由于污染,已经看到海水将岸边的石头泡染成黄绿带灰色。在这些地方,可以闻到海岸附近的水中传出的阵阵的臭味,尤其在退潮时更为明显,有时还可看到水面上的一些油污。深圳湾的海水及海洋沉积物重金属等污染物的含量,无机氮、活性磷酸盐、石油类、化学需氧量、悬浮物指标等污染物的综合污染指数都非常大,深圳海域属严重污染水域(劣于四类海水水质标准),深圳湾是主要的重污染区之一。深圳湾赤潮的发生率、严重程度和持续时间也较附近其它海域要高。深圳湾养殖牡蛎不宜食用;许多大型海洋底栖动物如螺、蚌等数量与污染物的含量成负的相关关系。
在这里我参考了一些文献,提出的对策有如下几点:
立即全面停止填海工程,甚至考虑挖土还海,只有这样才能较有效地控制海湾缩小的进程。如果不从根本上认识到深圳湾的重大意义和价值,还不能从根本上禁止继续填海的事件发生。疏于管理、小集团利益的驱使,可能各类的蚕食侵占海湾的现象还会随时发生。因此,必须付与有效的严控措施,全面禁止任何向深圳湾的填海活动,必须列入当地地方的强制性条文。而且要从理性上认识到长久保护深圳湾的重大的意义和对市民长久造福的作用,做好此项工作。
全力严控向海湾排污,立即全面采取行动,大幅度地减少甚至消除对海湾的排污,要对进入深圳湾的所有河流、小溪进行严格的排污现状调查,找出排污点和各处的排污量,采取最严格和有力的措施, 企业要增加处理污染物设备和确保随时跟踪其运转处理污染物过程,测定外排水质。各处的生活污水,要采取以管道截污为主的方法,将污水送到污水处厂统一处理后达标后外排。确保通入深圳湾的所有河涌的水质达到国家标准。从而达到慢慢恢复水环境的目标。
将排入湾内的泥沙减少到最小限度,对所有通入深圳湾的大小河流不同时段和季节汇入海湾的泥沙量进行重新的统计,找出泥沙进入河道的原因,全面采取有效措施,对河流经过的各区域进行防止泥沙进入的处理工程,尤其对雨季的水土流失、洪水携带的作用要全力减少到最低限度。对各河涌要采取有效的护堤工程,防止和最大限度地减少冲刷携泥沙入海的现象。
加强沿岸潮间带动植物的保护,对现有的红树林群落进行有效地保护,防止污染,同时防止毁林养殖等现象,同时要采取积极的人工辅助措施,进行幼苗的培植,在因填海而新筑的岸上补种红树植物植株,加强护理,帮助其早日成林。进而起到护堤、恢复各类与红树林关联的动物的数量,进而逐渐恢复深圳湾潮间带的生态系统。
望社会各界共同努力,让原本美丽的深圳湾能够得到恢复,而且将永久地给深圳人民和世界人民造福。
