主题:【已应助】关于噪声监测数据
浏览0 回复21 电梯直达
dee8583
各位,初来乍到,小弟特意请教关于噪声监测的一些问题
我用仪器监测出的几个20分钟内的噪声数据,有一两个时段的数据里L10比等效A声级低,是正常的吗?
推荐答案:hzaihua回复于2014/01/17
L10大于LEQ是可能的,是遇到突发噪声造成的,由于数据不符合正态分布,所以数据建议不要采纳。
名字长了容易引起注意
原文由 dee8583(v2847815) 发表:
L10大于LEQ,但是你说的这个情况,我们也出现过,但是这个数据不被采纳
hzaihua
快乐鱼
原文由 hzaihua(hzaihua) 发表:
此类数据坚决不采纳,不符合规律
xuezi6473
建议打出监测数据的分布图进行具体分析再下定论。
dee8583
快乐鱼
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
不管定论如何?什么意思?难道L10小于LEQ,这个数据也可以使用?
xuezi6473
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
==监测中见过个别的声源是有些情况,如在夜间工厂中的管道气体的噪声监测中,压力排气阀在压力超过过限定值时,会有频发性的高噪声,这时会出现以上的L10小于LEQ。
xuezi6473
==监测中见过个别的声源是会出现以上情况的,如在夜间工业企业的厂界噪声监测中,靠进厂界的气体压力泄放阀在压力超过过限定值时,会有频发性的高噪声,这时会出现以上的L10小于LEQ情况,由于这是在企业的正常生产工况下进行的监测,结合现场监测时的记录,个人认为应该判断可以采纳这时的监测数据的。。
该帖子作者被版主 v26787792积分, 2经验,加分理由:感谢参与
zxz19900120
此类数据坚决不采纳,不符合规律
说法是不是有点绝对啊,个人感觉这和数据统计没什么关系吧,仪器自动记录。监测标准中要求不扣除突发噪声造成的影响,而且用20min的测量时间来代表监测点的等效声级,数据不采纳就更不具备代表性了吧。
xuezi6473
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
此类数据坚决不采纳,不符合规律
==同意上述观点。
