主题:【分享】酸雨的危害和产生
浏览0 回复10 电梯直达
太白金星
一、对水域生物的危害
江河、湖泊等水域环境,受到酸雨的污染,pH可下降至5.0以下,这时候受影响最大的水生动物是鱼类。水域酸化可引起鱼类血液与组织失去营养盐分,导致鱼类烂腮、变形,甚至死亡。据有关报道,在欧洲的瑞典和挪威,北美的加拿大和美国,已有几万个大小湖泊遭到酸雨的破坏,其中加拿大就有4500多个湖泊无鱼类生存,成为“死湖”。另外,水域酸化还导致水生植物死亡消失,破坏各类生物间的营养结构,造成严重的水域生态系统紊乱。
二、对陆生植物的危害
酸雨能侵入树叶的气孔,破坏叶面的蜡质保护层,使叶面腐蚀而产生斑点和坏死,从而使森林面积大量减少。同时,酸雨还阻碍植物的呼吸和光合作用,从而降低农作物的产量。
三、对土壤的危害
在酸雨作用下,土壤中Ca、Mg、K等盐类养分被淋洗出来,导致土质日益酸化、贫瘠化。此外,酸雨还能溶解土壤中Al、Cu、Cd等有毒金属,供植物吸收,致使植物受害而生长不良。过量酸雨的降落,造成土壤微生物分解有机物的能力下降,影响生物固氮。
四、对建筑物和人体健康的危害
酸雨会腐蚀建筑物、工业设备、通讯电缆、名胜古迹、历史雕塑、油漆、装饰品等设施和材料,造成严重的经济损失。酸雨、酸雾能刺激人的咽喉和眼睛,诱发气管炎、肺气肿、肺硬化、心脏病,严重的甚至死亡。
硝酸型酸雨的成因
酸雨的形成是一种十分复杂的大气化学和大气物理过程。酸雨中含有硫酸和硝酸等酸性物质,其中又以硫酸为主。从污染源排放出来的SO2、NOx是酸雨形成的主要起始物,因为大气中的SO2、NOx经氧化后溶于水形成H2SO4、HNO3 和HNO2,造成了雨水pH值降低,当pH值低于5.60时,便形成了酸雨。酸性污染物转入雨水中形成酸雨的过程为:
SO2+[O]→SO3
SO3+H2O→H2SO4
SO2+H2O→H2SO3
H2SO3+[O]→H2SO4
NO+[O]→NO2
2NO2+ H2O→HNO3+HNO2
式中:[O]——各种氧化剂,如O3、H2O2、HO2、O2等。
SO2主要是燃煤产生,NOx主要是机动车尾气排放,当然,自然因素如火山爆发、森林火灾以及微生物分解有机物的过程中产生的硫化物和氮氧化物也不容忽视。因此,酸雨的形成是人为和自然因素综合作用的结果。
太白金星
酸雨的形成
一.酸雨的发现
近代工业革命,从蒸气机开始,锅炉烧煤,产生蒸汽,推动机器;而后火力电厂星罗齐布,燃煤数量日益猛增。遗憾地是,煤含杂质硫,约百分之一,在燃烧中将排放酸性气体SO2;燃烧产生的高温尚能促使助燃的空气发生部分化学变化,氧气与氮气化合,也排放酸性气体NOx。它们在高空中为雨雪冲刷,溶解,雨成为了酸雨;这些酸性气体成为雨水中杂质硫酸根、硝酸根和铵离子。1872年英国科学家史密斯分析了伦顿市雨水成份,发现它呈酸性,且农村雨水中含碳酸铵,酸性不大;郊区雨水含硫酸铵,略呈酸性;市区雨水含硫酸或酸性的硫酸盐,呈酸性。于是史密斯首先在他的著作《空气和降雨:化学气候学的开端》中提出“酸雨”这一专有名词。
二.什么是酸雨?
简单地说,酸雨就是酸性的雨。什么是酸?纯水是中性的,没有味道;柠檬水,橙汁有酸味,醋的酸味较大,它们都是弱酸;小苏打水有略涩的碱性,而苛性钠水就涩涩的,碱味较大,它们是碱。科学家发现酸味大小与水溶液中氢离子浓度有关;而碱味与水溶液中羟基离子浓度有关;然后建立了一个指标:氢离子浓度对数的负值,叫pH值。于是,纯水的pH值为7;酸性越大,pH值越低;碱性越大,pH值越高。未被污染的雨雪是中性的,pH值近于7;当它为大气中二氧化碳饱和时,略呈酸性,pH值为5.65。被大气中存在的酸性气体污染,pH值小于5.65的雨叫酸雨;pH值小于5.65的雪叫酸雪;在高空或高山(如峨眉山)上弥漫的雾,pH值小于5.65时叫酸雾。
三.空中的酸碱物质与酸雨
现代工业、农业和交通排放更大量,种类更多的污染物(包括酸碱性物质),且与尘埃一起升到高空,通过扩散、迁移、转化而后重力沉降到地面,或经雨雪冲刷到达地面。酸性物质可破坏植被,酸化土壤,酸化水域,造成水生和陆地生态失衡,加速岩石风化和金属腐蚀。
自然活动和人类活动向大气排放若干物质形成酸雨;其中有的物质是中性的,如风吹浪沫漂向空中的海盐,NaCl,KCl等;有的物质是酸性的,如SOx和NOx及酸性尘埃(火山灰)等;有的是碱性的,如NH3及来自风扫沙漠和碱性土壤扬起的颗粒;有的本身并无酸碱性,但在酸碱物质的的迁移转化中可起催化作用,如CO和臭氧;降水的pH值是它们在雨水冲刷过程中相互作用和彼此中和的结果。自然活动和人类活动的排放规律完全不同:在较长时间内,如一个世纪以至几个世纪,前者的排放量大致不变;而后者,在某些经济正在腾飞地区几十年甚至十年内就有明显增加。因此,应该分开认识,使问题变得清晰化并便于提出针性的污染控制方案。
四.酸性物质SOx的天然排放
酸性物质SOx有四类天然排放源:海洋雾沫,它们会夹带一些硫酸到空中;土壤中某些机体,如动物死尸和植物败叶在细菌作用下可分解某些硫化物,继而转化为SOx;火山爆发,也将喷出可观量的SOx气体;雷电和干热引起的森林火灾也是一种天然SOx排放源,因为树木也含有微量硫。
五.酸性物质NOx的天然排放源
酸性物质NOx排放有两大类天然源:闪电,高空雨云闪电,有很强的能量,能使空气中的氮气和氧气部分化合,生成NO,继而在对流层中被氧化为NO2,NOx即为NO和NO2之和;土壤硝酸盐分解,既使是未施过肥的土壤也含有微量的硝酸盐,在土壤细菌的帮助下可分解出NO,NO2和N2O等气体。
六.化石燃料与酸雨
酸性物质SOx,NOx排放人工源之一,是煤、石油和天然气等化石燃料燃烧,无论是煤,或石油,或天然气都是在地下埋藏多少亿年,由古代的动植物化石转化而来,故称做化石燃料。科学家粗略估计,1990年我国化石燃料约消耗近700百万吨;仅占世界消耗总量的12%,人均相比并不惊人;但是我国近几十年来,化石燃料消耗的增加速度,实在太快,1950年至1990年的四十年间,增加了30倍。不能不引起足够重视。
七.工业过程与酸雨
酸性物质SOx,NOx排放人工源之二是工业过程,如金属冶炼:某些有色金属的矿石是硫化物,铜,铅,锌便是如此,将铜,铅,锌硫化物矿石还原为金属过程中将逸出大量SOx气体,部分回收为硫酸,部分进入大气。再如化工生产,特别是硫酸生产和硝酸生产可分别跑冒滴漏可观量SOx和NOx,由于NO2带有淡棕的黄色,因此,工厂尾气所排出的带有NOx的废气象一条“黄龙”,在空中飘荡,控制和消除“黄龙”被称做“灭黄龙工程”。再如石油炼制等,也能产生一定量的SOx和NOx。它们集中在某些工业城市中,也比较容易得到控制。
八.交通运输与酸雨
酸性物质SOx、NOx排放人工源之三是交通运输,如汽车尾气。在发动机内,活塞频繁打出火花,象天空中闪电,N2变成NOx。不同的车型,尾气中NOx的浓度有多有少,机械性能较差的或使用寿命已较长的发动机尾气中的NOx浓度要高。汽车停在十字路口,不息火等待通过时,要比正常行车尾气中的NOx浓度要高。近年来,我国各种汽车数量猛增,它的尾气对酸雨的贡献正在逐年上升,不能掉以轻心。人们常说车祸猛于虎,因为车祸看得见摸得着,血肉模糊,容易引起震动;污染是无形的,影响短时间看不出来,容易被人忽视。
太白金星
九.黑雨
1994年重庆及其郊区下了数场黑雨,色如墨汁,且有强酸性。人们发生了恐慌,纷纷询问地区环保部门,欲知其详。经化学分析,黑色物是煤屑,原来在锅炉内化石燃料未能燃烧充分,析出一些细的碳粒,也通过烟囱排向高空。酸性物主要是硫酸根,来自煤中燃烧的杂质硫。结论是:黑雨就是强酸性雨;也可以说是酸雨发展到某种极端情况。
十.黑雪
无独有偶,1991年我国喜马拉雅山区,下了数场“黑雪”。它来自于中东战争,伊拉克军队从科威特撤退时,放了一把大火,主要油气井火光冲天,喷出浓浓的黑烟,夹杂令人窒息SOx和NOx气味,直向高空,随风漂向东方,遇到喜马拉雅高山,难以跨越,随雪落下,成为有酸性的黑雪。人迹罕至的世界屋脊也未能逃出“空中死神”的灾难。
十一.酸雾
其实,酸雾不止高空有,大气污染严重的城市的临近地面也有。重庆是我国有名的雾都,每年大雾日数居各大中城市之冠;蒙胧而飘渺的雾是重庆久富盛名的景观之一。重庆又是严重酸雨污染的城市,雾也免不了酸化。80年代,全市酸雾pH平均值为4.39;市区最低值达到2.98,是典型的酸雾。雾滴是尺度微细的飘浮空中的水滴,极易吸附和吸收各种酸性气体和颗粒物,因此,雾滴所含污染物的浓度特别大,其总离子浓度最高值竟达到9.7克/升,占雾滴重量的近1%,较同期雨水含量高出十余倍。经医务工作者潜心研究,认明此种酸雾对儿童的呼吸系统十分有害。由于污染物浓度大,含水少,厚度大,能见度越来越低劣。其次生效应,诸如车祸等,更加不容忽视。
十二.我国目前酸雨的主要责任者——燃煤中的杂质硫
与石油和天然气相比,在我国煤的消耗量要多得多。一般估计煤的消耗量占化石燃料总消耗量的90%左右。而煤的燃烧排放SOx的数量,除了决定于煤的消耗数量,尚决定于煤的含硫量。我国幅员辽阔,煤矿分布十分分散。我国南方产煤含硫量比北方要高,特别是西南地区,产含硫量高煤的中小煤窑如满天星斗,其煤的含硫量要比东北和华北地区产的高叁肆倍,当地居民称之为“臭煤”,因为家庭炊饭的炉子烧用此煤,能发出令人窒息的恶臭气味,它就SOx。一般情况是当地消耗当地产的煤,以减少运输过程的损失和增加成本,这也加速了我国长江以南酸雨区域的形成。此外,我国产石油和天然气含硫量一般比煤要低得多。而且它们的年消耗量为煤的消耗量的十分之一左右,因此,燃煤中的杂质硫将是我国目前酸雨的主要负责者。
十三.我国SOx和NOx排放逐年增加
50年代以来,随着经济发展,中国大陆SOx和NOx排放逐年增加,90年代为建国初期的10倍以上;近年来,我国经济发展出现腾飞,国民生产总值保持约8%的增长速度,能源消耗速度也在同步增长,故而中国大陆SOx和NOx的排放近年年增加20%左右。若不从排放源加以限制,我国酸雨状况恶化的现实将得不到有效控制。
酸雨的危害
一.酸雨与水生生物
干湿酸沉降可直接降入湖水内;也可降入河内再流入湖内;也可落到植被上,雨水冲刷形成径流,注入河湖;也可渗入土壤,进入地下水,流入湖内;最终导致湖泊酸化。有人估计,在中国南方酸雨地区有近一半湖泊,受到不同程度的酸化污染。当然,不同湖泊酸化的敏感性还有所不同,它取决于影响降水的气象条件,湖泊水文,流域特征和湖区土壤和基岩状况。
天然水体中含有碳酸氢根离子;有的水质发浑,含有某些有机碱;因此它们有中和酸的能力。碱度就是酸中和能力。碳酸氢盐水体中的碱性主要来自于含钙和镁的矿物质的风化。因此水体碱度为碳酸氢根离子浓度,加上两倍的碳酸根离子的浓度(因为每个碳酸根离子可中和两个氢离子),再加上氢氧根离子浓度,即:碱度=[HCO3-]+2[CO32-]+[OH-]-[H+]。
当酸性物质进入碳酸氢盐水体,首先中和氢氧根离子,然后中和碳酸根离子形成碳酸根离子,最后中和碳酸氢根离子形成碳酸,再增加氢离子,水体将明显酸性提高。因此,水体碱度大,酸中和能力大,其对酸性的缓冲能力大,可容纳更多额外增加的酸。据碱度定义,湖泊完全失去碱性叫酸化。当某水体接受氢离子量超过其本身中和离子量(通常是碳酸氢盐),便发生了酸化。
湖水pH值在9.0~6.5之间的中性范围时,对鱼类无害;在5.0~6.5之间的弱酸性时,鱼卵难已孵化,鱼苗数量减少;当湖水pH值低于5.0时,大多数鱼类不能生存。因此,湖泊酸化会引起鱼类死亡。相对于忍耐湖水酸化的能力而言,虾类比鱼类更差,在已酸化的湖泊中,虾类要比鱼类提前灭绝。
酸雨是青蛙和鸟类的天敌,鸟穿过酸雾,酸对角膜有刺激性,而鸟和青蛙对酸又十分敏感,即患红眼病。
二.酸雨与农业
酸雨可导致土壤酸化。我国南方土壤本来多呈酸性,再经酸雨冲刷,加速了酸化过程;我国北方土壤呈碱性,对酸雨有较强缓冲能力,一时半时酸化不了。土壤中含有大量铝的氢氧化物,土壤酸化后,可加速土壤中含铝的原生和次生矿物风化而释放大量铝离子,形成植物可吸收的形态铝化合物。植物长期和过量的吸收铝,会中毒,甚至死亡。酸雨尚能加速土壤矿物质营养元素的流失;改变土壤结构,导致土壤贫脊化,影响植物正常发育;酸雨还能诱发植物病虫害,使作物减产。
酸雨可使土壤微生物种群变化,细菌个体生长变小,生长繁殖速度降低,如分解有机质及其蛋白质的主要微生物类群牙孢杆菌,极毛杆菌和有关真菌数量降低,影响营养元素的良性循环,造成农业减产。特别是酸雨可降低土壤中氨化细菌和固氮细菌的数量,使土壤微生物的氨化作用和硝化作用能力下降,对农作物大为不利。
酸雨造成蔬菜叶面黄斑,生长不良,抗病能力下降,产量下降。如我国某电厂附近酸雨区域受害菜地11.3%。不同品种的蔬菜对酸雨的敏感程度不同,当pH=3.5的高酸性环境里,对酸敏感蔬菜蕃茄,芹菜,豇豆和黄瓜产量可下降20%;而有中等敏感性的生菜,四季豆和辣椒产量下降10~20%;最后,抗酸性较强的青椒,甘兰,小白菜,菠菜和胡罗卜产量下降低于10%。
三.酸雨与森林
比较不同年代树木年轮,可知产生酸雨前后对林木生长的影响。在我国南方森林地区,50年前树木生长较为粗壮,近年来状况不佳。酸雨可造成叶面损伤和坏死,早落叶,林木生长不良,以致单株死亡。土壤肥力降低,产量下降,造成大面积森林衰退。
我国重酸雨地区四川盆地受酸雨危害的森林面积达28万公顷,占林地总面积的三分之一,死亡面积1.5万公顷,占林地面积6%。同样受酸雨侵袭的贵州省,受危害的森林面积达14万公顷,为四川盆地的二分之一。
太白金星
四.酸雨与建筑
酸雨能使非金属建筑材料(混凝土、砂浆和灰砂砖)表面硬化水泥溶解,出现空洞和裂缝,导致强度降低,从而建筑物损坏。
科学家曾收集许多被酸雨毁害的石灰石和大理石建筑材料,分析发现该样品的碳酸盐的颗粒中总是嵌入硫酸钙晶体,硫从哪里来?认定与酸雨有关。
沙浆混凝土墙面经酸雨侵蚀后,出现“白霜”;经分析此种白霜就是石膏(硫酸钙)。
重庆市1956年建成的重庆体育馆水泥栏杆,由于酸雨腐蚀,石子外露,深达1厘米之多,按时间估计,平均每年浸蚀0.4毫米,十分惊人。这种水泥栏柱石子外露现象,在路旁电线杆上也每每发生。除了影响材料强度之外,尚影响市容观瞻。
五.酸雨与文物
酸雨能使文物面目皆非。碑林文字模糊;著名的杭州灵隐寺的“摩崖石刻”近年经酸雨侵蚀,佛像眼睛、鼻子、耳朵等剥蚀严重,面目皆非,修补后,古迹不“古”。碑林、石刻大都由石灰岩雕成,遇到酸雨立即起化学反应,酸碱中和,即被腐蚀。
南方某地属于酸雨区,有一块五百年历史的大理石碑,50年前字迹尚清晰,现在已一片模糊,这说明此事与近40至50年间的酸雨现象有关。
上海市嘉定城中明代万历年间古建金沙塔,在酸雨产生的“水滴石穿”的腐蚀作用下,表面层日益灰暗,更显颓废。
酸雨尚可使油漆泛白,褪色。给古建筑和仿古建筑带来许多麻烦,缩短粉刷装修的时间周期。受酸雨淋的酚醛磁漆及醇醛磁漆,大约两个月开始变色,失去光泽,部分涂膜脱落锈蚀。
六.酸雨与桥梁
酸雨能加速金属腐蚀,腐蚀速率:碳钢大于镀锌铁板,紫铜较低,出现空洞和裂缝,强度降低,桥梁损坏。金属涂上涂料会减缓腐蚀。
在酸雨现象严重的重庆城区,敞开暴露的碳钢腐蚀率大于一般大气暴露情况的4.7至16倍;腐蚀速度达到171.3微米/年。重庆市路灯金属器具使用寿命较其它酸雨较轻城市要低一倍。
七.酸雨与人体健康
人体耐酸能力高于耐碱能力,如经常用弱碱性洗衣粉洗衣服,不带手套,手就会变得粗糙,皮革工人,经常接触碱液,也有类似情况;但皮肤角质层遇酸就好一些。可是,眼角膜和呼吸道粘膜对酸类却十分敏感,酸雨或酸雾对这些器官有明显刺激作用,导致红眼病和支气管炎,咳嗽不止,尚可诱发肺病,这是酸雨对人体健康的直接影响。另一方面,农田土壤酸化,使本来固定在土壤矿化物中的有害重金属,如汞、镉、铅等,再溶出,继而为粮食,蔬菜吸收和富集,人类摄取后,中毒,得病。这是酸雨对人体健康的间接影响。
第三节 酸雨的控制
一.如何控制酸雨不再生成?
酸雨控制是个十分紧迫的事情,应该在近期得到控制,近年得到改善。因此需要两步走:先从实际情况出发,对目前的酸性物质排放加以消减,以求短期见效果;同时考虑根本改革,即能源结构的变更,从根本上解决问题,后者在短时间内难以奏效。
目前着手控制酸雨的措施包括:限制高硫煤的开采与使用;重点治理火电厂二氧化硫污染;防治化工,冶金,有色金属冶炼和建材等行业生产过程中二氧化硫污染。
酸雨控制的根本途径是减少酸性物质向大气的排放,目前的有效手段是使用干净能源,发展水力发电和核电站,使用固硫的型煤,使用锅炉固硫、脱硫、除尘新技术,发展内燃机代用燃料,安装机动车尾气催化净化器,培植耐酸雨农作物和树种等。
二.仅控制和消减酸雨地区的酸性物质排放能控制酸雨吗?
酸雨是在高空雨云中形成的,并可长距离传输。因此,不能仅控制酸雨区的酸性物质排放,应该周边地区一起控制。科学家曾估计过,我国大部分省份,它排放的SO2,有一半以干湿沉降方式沉降在本省范围;有20~30%沉降到周围省份;其它则沉降到较远的省份。大城市则更为突出,它们排放的SO2,仅有20%左右沉降在本市内,80%则被传输到其它地方去了。可见,不但要控制和消减酸雨地区的酸性物质排放,还要控制和消减其周边地区酸性物质排放,特别是要控制和消减大城市的酸性物质排放,才能完全解决我国的酸雨问题。
三.增加烟囱高度能控制酸雨吗?
前一阶段许多大城市,修建许多近200米高的高烟囱,来代替70~80米高的中型烟囱。一下子,污染物被带向千米高空,继而扩散,离开市区。这一招数显然对控制酸雨无用且有害。在千米高空,高烟囱排出的致酸前兆体很容易与云水混合,使其酸化,继而经大气传输,使酸雨区域扩大,由城市扩至农村。
太白金星
四.发展沼气
我国广大农村习惯用秸秆,薪材取暖和炊饭,利用量约为2.6亿吨标准煤,占农村能源消费的70%左右。但利用效率不高,且能排放少量SOx和NOx酸性气体。可发展沼气池,生产沼气取暖和炊饭,沼气池渣尚可肥田,且减少酸性气体排放。目前我国农村已建成各种沼气池超过500万座,产生沼气相当于70万吨标准煤,将来秸秆将主要用于还田和生产沼气。
五.使用低硫煤
火力发电和工业锅炉是排放酸性物质到大气中,形成酸雨的主要罪魁祸首。通过使用低硫优质煤,使用天然气和燃料油代替煤,可在一定程度上减少酸性物质的排放。此外应用型煤、湿法脱硫除尘、炉内喷钙固硫、电厂锅炉排烟脱硫和流化床除尘脱硫等新环保技术可有效减少酸性物质向大气排放。
六.使煤前,先将煤洗洗
烧煤前,先用水将煤洗洗,不是图干净,是为了脱硫。用专用洗煤设备,洗煤,可将煤中10-40%的可溶性硫酸盐除去,如果洗煤前煤的含硫量是1.5%,那麽洗后可接近1.0%,这是脱硫的一种简单而有效的方法。在洗煤设备里,将煤粉浸入水中,煤粉比重轻,处于悬浮状态,而大部分硫化物即沉淀下来。含硫污泥的处理又成了新的难题。
七.火电厂改造
1995年底,我国火力发电装机容量为1.60亿千瓦,二氧化硫排放量占全国总排放量的35%;2000年,火力发电装机容量又增加了三分之一左右,二氧化硫排放量已接近全国总排放量之半。凡事抓大头。首先从布局上加以优化,应在双控区的城市市区内,不再新建燃煤火电厂;同时对已有火力发电厂完善脱硫设备。以山东省为例,该省电力工业排放的二氧化硫,占全省总量的58.88%,但电力工业所排放的二氧化硫之去除率仅为4.47%,差距实在太大。即使这4.47%,也主要是烟尘吸附或含有硫化物,通过除尘设备降尘,附带脱的硫,真正意义的脱硫设备尚未安装和运行。
八.治理化工,冶金,有色,建材工业二氧化硫污染
化工,冶金,有色金属冶炼和建材工业生产过程中排放二氧化硫,约占二氧化硫总排放量20%左右。应对尾气进行治理;严重污染的旧工艺和旧设备应加改造和更换;应实行清洁生产,全过程控制。
九.烟囱内壁涂一层石灰乳
烟囱内壁涂一层石灰乳后,当烟道气通过时,所含微量的SO2将被吸收。大概烟气中90%以上的二氧化硫可被脱去。同时可回收石膏和亚硫酸钙。石膏将用于建筑材料,造纸部门。
石灰(CaO或Ca(OH)2)乳浆液与二氧化硫的化学反应是:Ca(OH) 2+H2SO3=CaSO3和Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4
十.用氨水吸收烟气中二氧化硫
有的工厂或附近厂区有化肥厂或合成氨车间,可引来氨水吸收烟气中的二氧化硫,即:2NH4OH+H2SO3=(NH4)2SO3和2NH4OH+H2SO4=(NH4)2SO4所得产物尚可加硫酸生成高浓度二氧化硫和硫酸铵,即:(NH4)2SO3+H2SO4=SO2+(NH4)2SO4硫酸氨是良好的化肥。
十一.用废碱液吸收烟气中二氧化硫
有的工厂或附近厂区有造纸厂,其碱性废液含有NaOH或NaCO3,十分难于处理,用它吸收烟气中二氧化硫,彼此中和,有双嬴之利,即:2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O
十二.用活性碳吸附烟气中二氧化硫
用活性碳吸附二氧化硫以脱除烟气中微量二氧化硫,其脱硫效率高,活性碳尚可再生,循环使用,在解吸后,回收石膏,高浓度二氧化硫和硫酸等付产品,但不适用于高硫煤烟气脱硫。
十三.城市集中供热
大城市中,应改变无组织取暖和分散的小煤球炉炊饭的混乱状况。发展城市煤气,天然气和液化石油气以代替燃煤;发展居住小区集中供热,代替分散供热。目前,我国特大城市,如北京,上海和天津已完成改造任务的60%以上。其结果是相当数量削减酸性物质向大气的排放。
十四.禁烧秸秆
我国农村习惯用秸秆作燃料,炊饭和取暖;袅袅炊烟,惹起归子乡思,见于历代诗词歌赋。但时至今日,它已成为污染的象征,应该取缔了。我国农业产生的秸秆量相当惊人,1公斤稻米,产生1.5公斤稻草;1公斤小麦,产生1.5公斤麦秸;1公斤玉米,产生4公斤玉米秸秆。其实秸秆含有N,P,S,C元素,可以再利用,烧了实在可惜。例如,烧一亩玉米秸秆相当于损失13公斤碳铵和15公斤磷肥。可以机械粉碎后还田;秸秆青贮,氨化后发展无粮饲料;经生物菌腐化秸秆后,沤制有机肥。如此,既减少了污染,又利用了秸秆中的营养元素,何乐而不为呢?!
成都市近几年来五月份农家烧麦杆,污染环境。成片烟雾迷漫,造成22个航班无法降落双流机场,8个航班肥机延迟起飞,关闭机场长达4小时。5月18日,近万名球迷正在体育场兴致勃勃观看精采球赛,突然,烟雾从天而降,观众看不见场内赛况,电视台中断了球赛转播。环保局其时测定的大气SO2水平为0.200毫克/立方米,高出成都初夏大气SO2平均水平几倍之多。可以证明,焚烧秸秆也是产生SO2的污染源。
太白金星
十五.汽车尾气净化
①用甲醇代替汽油
我国汽车数量越来越多,汽车尾气污染问题日益严重。目前已从80~90年代的煤烟型大气污染特征转向煤烟-汽车尾气混合型大气污染特征。可应用甲醇、液化气等干净的代用燃料代替汽油,将明显降低NOx的排放。甲醇分子含有氧,比不含氧的汽油,易于燃烧完全,从而较少排放NOx。
②用燃气代替汽油
近几年,大街上时髦燃气大巴士,这实在是好事。与汽油相比,燃烧产物中氮氧化物减少39%;二氧化硫减少90%;一氧化碳减少97%。无疑,对控制酸雨是有利的,而且是目前能够实现了的。
③汽车尾气净化
汽车安装尾气净化器,实施尾气催化净化,将NOx转化为中性的、无污染的氮气,排向大气。城市应呼吁着力发展公共交通,适度限制私人汽车发展等。发展有高效内燃机的新型汽车,适时报废尾气排放未达标的车型。
④电动公共汽车
日前,美国通用汽车公司生产的新型电动汽车业已面市,并在加利福尼亚和亚利桑那州投入使用。据称,此举可使全美国污染最严重的洛杉矶市在净化空气的斗争中反败为胜。该电动公共汽车使用高效燃料电池,白天用,晚上充电;或部分电池使用,部分电池充电;新型电池体积趋向小型化,重量趋向轻型化。当然,这样矛盾被转化到电厂,他们算了一个总账,净化一个大型电厂烟囱尾气的投资比净化百万辆汽车的尾气的投资要上算得多,也容易得多。发展中国家可以一步到位,不必先全面发展尾气净化器,后再发展电动公共汽车。有报导,南美国家哥斯达黎加首都也已投入使用。我国大城市,诸如上海,可否率先使用呢?!
阳线
太白金星
原文由 hzsunmoon 发表:
酸雨下多了,以后会不会把长城也腐蚀掉了?
不只是长城,酸雨多了所有建筑有影响很正常。
2012/8/21 11:18:38 Last edit by gzlk650
咸菜妞
肯定会啊,你拿块石头,时不时往上泼点酸,看它能坚持多久
liu999999
酸雨的危害确实不少,防治办法只能起到潜移默化的作用。
太白金星
酸雨在国外被称为“空中死神”,其潜在的危害主要表明在四个方面:
一、对水生系统的危害,会丧失鱼类和其它生物群落,改变营养物和有毒物的循环,使有毒金属溶解到水中,并进入食物链,使物种减少和生产力下降。据报道,“千湖之国”瑞典因酸雨,从七十年代初到八十年代中,有1.8万个湖泊酸化。国内报道重庆南山等地水体酸化,PH值小于4.7,鱼类不能生存,农户多次养鱼,均无收获。
二、对陆地生态系统的危害,重点表现在土壤和植物。对土壤的影响包括抑制有机物的分解和氮的固定,淋洗钙、镁、钾等营养元素,使土壤贫瘠化。对植物,酸雨损害新生的叶芽,影响其生长发育,导致森林生态系统的退化。据报道,欧洲每年有6500万公顷森林受害,在意大利有9000公顷森林因酸雨而死亡。我国重庆南山1800公顷松林因酸雨已死亡过半。
三、对人体的影响。一是通过食物链使汞、铅等重金属进入人体,诱发癌症和老年痴呆;二是酸雾侵入肺部,诱发肺水肿或导致死亡;三是长期生活在含酸沉降物的环境中,诱使产生过多氧化脂,导致动脉硬化、心梗等疾病概率增加。
四、对建筑物、机械和市政设施的腐蚀。
