主题:【已应助】【求助】气质联用信噪比
浏览0 回复18 电梯直达
hrphrp
我们用的安的5795-7890气质联用仪.上礼拜进行了鉴定,不知道仪器的信噪比是更正后的29.2还是其它的,另PK-PK是代表的什么
信噪比报告如下
                            信噪比报告
使用的信号:质量数272; data.ms 的 HG 名称
信号区域: 9.20 到 10.00 分钟;峰高:200
噪声区域: 4.93 到  6.12 分钟;最大噪声 29.0,最小噪声 0.0
计算                                                      值
使用的噪声点                                              342
平均噪声 = (噪声总和)/点                                        3.5
已更正信号 = 峰高/平均噪声                                196.5
Pk-pk 噪声 = 最大噪声/最小噪声                              29.0
Pk-pk S/N = 已更正信号/Pk-pk 噪声                            6.8
RMS 噪声 = SQRT(sum(square(噪声 - 平均噪声))/点数)          6.7
RMS S/N = 已更正信号/RMS 噪声                              29.2
PBDE091027.M Tue Oct 27 16:50:41 2009
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
这个是哪里给检定的??
感觉不是很清楚。
我们这里是中国计量院检定的。
信噪比=信号区域的信号高度/噪声区域的最大噪声高度
symmacros
Pk-pk: 峰对峰(peak to peak)
有几种信噪比(S/N):
例如,峰/峰(Pk-pk)信噪比, 均方根(RMS)信噪比等。引用时可指明何种计算方式。
小鬼当家
原文由 hrphrp(hrphrp) 发表:
信噪比报告如下
                            信噪比报告
计算                                                      值
使用的噪声点                                              342
平均噪声 = (噪声总和)/点                                        3.5
是6.8
GRANT
Pk-pk S/N = 已更正信号/Pk-pk 噪声 6.8 这个是峰高/峰高信噪比
RMS S/N = 已更正信号/RMS 噪声 29.2  这个是均方根(RMS)信噪比
灵敏度是用信噪比来表示的,S/N,信噪比的计算又有峰-峰比和RMS之分(RMS计算的信噪比一般要比峰-峰比计算的高5~10倍)峰/峰(Pk-pk)信噪比, 均方根(RMS)信噪比
RMS是在待测峰周围,找一段质量范围,然后做均方根平均,作为噪音高度(强度)。再拿待测峰的高度除以平均高度,即为RMS。
而峰-峰比,是寻找待测峰周围一个最高的噪音峰,拿待测峰的高度去比上最强的那个噪音峰。
yzguo
应该是Pk-pk S/N = 已更正信号/Pk-pk 噪声 6.8 ,作为通常所说信噪比。
快乐
安捷伦有自动计算的功能,很方便 ,只要你做出谱图,选定时间就可以了
rosemary1129
信噪比29.2 低了,安捷伦5975的应该有200.
可能系统脏了,需要烘柱子或换衬管隔垫
天天洗碗
lsl213360
信噪比说明什么,仪器的灵敏度?影响仪器的最低检测线吗
wujingfang325
