主题:【讨论】做醇类物质通常用什么柱子,而做酮呢?
浏览0 回复7 电梯直达
liuzhiyong
最近常做醇或酮类物质杂质分析,而且杂质含量很低,也不知自己检测量对不对?
我做醇和酮一般都用DB-1 的柱子,但我看别人好象也用HP-1和HP-5,希望有高手能发表一哈建议,到底用哪种柱子最好???
happy水中月
DB-1 、HP-1与SE-30、OV-1、OV-101的极性相当,都为非极性柱子,CP=5,用于分析烃类、胺类、酚类、农药、PCBs、挥发油、硫化物等 .HP-5的柱子与SE-54、
SE-52 极性相当,也为非极性柱子,CP=8.用于分析药物、芳烃类、酚、酯、生物碱、卤代烃等.
TK
选柱子貌似一件非常困难的事情,
不同的分析项目不同的分析样品,
没有最好只有更好,多试几根才知道。
diamond
wbj6586
不同的分析项目不同的分析样品,
没有最好只有更好,多试几根才知道。
yjs2
醇类通常用HP-INNOWax或类似的,酮通常用HP-FFAP或类似的柱子.
housj
原文由 liuzhiyong 发表:
其实DB-1和HP-1的极性是一样的,只是不同的品牌来源,填料的制作方法可能不完全一样。
要看你做什么醇类,做醇类可以用DB-1,也有用DB-624,DB-WAXetr,DB-INNOWAX的。要根据你做什么醇类来决定柱子。
如果有醇和酮的话可以试一下HP-1。
wolfgang
非不得已,尽量不要使用wax的柱子,非常容易氧化,不管那个品牌德都一样
