主题:求助:关于调谐
浏览0 回复16 电梯直达
ztwzf
经检查,没有漏气的情况,可是调谐时发现基峰不是69,而是28,请问大侠们怎么回事?我用的是岛津QP2010
yjs2
是不是很久没开机了。如果没有硬件问题,多抽真空一般可以解决。
iluvm
fjmause
longjiang
可能是因为仪器很长时间不用  色普柱里进空气 所至 多开一会 如果还是不行
那就是有漏的地方了 检查一下吧
huanglin9616
如果长时间没开机,可以在连接处用氦气先吹一会,可能会有作用。
否则,只有耐心等待啦。
judyzhangcn
叶绿花红
zhangjy
原文由 叶绿花红 发表:
请问什么是基峰?
简而言之,最高的峰
hawk_zhu123
载气中N2较多或者载气纯化器富集了较多的N2,将GC载气入口打开,放气3-5分钟,可以解决。
simontang
我用的是岛津的气质,可以自动调谐,调谐后会保存为默认的调谐文件,只要不更换柱子,就不需要重新调谐。
手机版: 求助:关于调谐
