主题:【讨论】关于自动调谐结果的检测器电压。
浏览0 回复22 电梯直达
砂锅粥
仪器:岛津QP-2010 Ultra
上个星期调谐了几次,检测器电压都是0.92、0.93KV,今天调谐的电压是0.87KV,为什么会将这么多呢?大家有没有出现这种情况?
注:就上星期的电压比较高,之前一直都是0.87KV以下。
tlym
雾非雾
原文由 czcht(czcht) 发表:
仪器:岛津QP-2010 Ultra
看您的意思,您经常调谐,我们一般是一个半月或2个月调谐一次。做过离子源维护后调谐电压会下降些。
sunjun0620
离子源维护后,真空度不高,或者是离子源洗得不好,经过长时间的抽真空,一些杂质会被抽走,电压可能降低。
频繁调谐不好,一般一到两个月一次。
砂锅粥
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
仪器:岛津QP-2010 Ultra
约一个星期一次调谐。因为平时都是每个星期关机一次,所以开机之后必须调谐。但是这次调谐的差异中间没有经过关机。
砂锅粥
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
频繁调谐不好,一般一到两个月一次。
那次调谐了几次是因为调谐结果比之前一个星期电压高了好多,所以换灯丝重新调谐。一般一个星期调谐一次。
雾非雾
质谱最好是不要频繁开关机,频繁开关机对分子涡轮泵的寿命有较大的影响,开机时间长,系统状态越稳定,“这次调谐的差异中间没有经过关机”所以调谐后EM电压下降也可能是系统长时间开机状态更稳定的结果。
雾非雾
频繁调谐不好,一般一到两个月一次。
您的仪器每周只用一两次?一般来说如果MS长时间开机稳定,没有必要每周都调谐的。
砂锅粥
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
频繁调谐不好,一般一到两个月一次。
几乎从星期一用到星期六,星期天休息。周一早上开机,周六下午关机。重新开机总要调谐的吧。
砂锅粥
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
恩,可能有这方面的原因吧。
symmacros
频繁调谐不好,一般一到两个月一次。
会不会和灯丝有关呢?
