主题:【已应助】请教GC-MS的TIC图!
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_f47a0954
各位老师们好,我是GC-MS新手,我从机器里导出了tic-front.csv文件,然后用Origin作图,有十个峰,但是怎么才能知道这几个峰对应的保留时间和物质呢
推荐答案:symmacros回复于2021/12/12
可以在csv表上面观察一下,看看峰最高点的时间。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:新手发贴奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
楼主导出图前用gcms数据分析软件积分一下,积分好后会显示保留时间,楼主可以记录下来,对应物质可以进行谱库检索,,然后再在origin中进行对应标注
symmacros
安平
楼主具体使用什么型号的gcms?
详细说说具体的情况为好
xx_dxd_xx
导出的时候应该是可以选择的,选色谱图原始数据就是你现在的,选积分结果就会有保留时间峰面积这些,不同工作站不一样,你找找看。
或者你直接在原始数据表里面找最大值对应的时间,就是保留时间了。
