主题:【已应助】GC_2014仪器问题:AFC泄露如何解决
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_e6d9a679
如图,显示AFC泄露和吹扫气泄露,具体应该如何解决?
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/12/10
检查一下进样口密封隔垫,衬管O型圈,色谱柱石墨密封垫,或者全面维护进样口。
sdlzkw007
可能存在漏气,楼主可以考虑是否是载气到AFC控制器的气路有漏气或堵气的情况,首先的拆下AFC进气口,看气体过来大不大,然后拧好,拆色谱柱测量出口流量,是否与你设置的值相应,考虑到你更换了检测器,但是实际上检测器段并没有压力检测装置,看看是否钢瓶气源没气了,或是二次减压阀关的太小,一步一步查,估计是前端有堵的地方。
安平
    1  可能进样口漏气,建议检查进样口的衬管o圈密封、色谱柱连接、进样垫等部分。
                    也要考虑进样口附属的其他进样器,例如顶空。
    2  建议提高一些分流比,重新开机。
mingxiaoyan
可能是以下原因:
1 进样垫长期未换,漏气。
2 衬管O型圈老化。
3 分流适配器处螺帽未拧紧导致泄漏。
4 色谱柱进样口一侧石墨压环已失效漏气或者未拧紧。
5 参数设置不合适,总流量过低,导致压力迟迟不能达到设定值,从而报警。可以先设置较大的总流量,待压力达到后,再换回小流量。
6 电磁阀或AFC流量单元故障。
