主题:【讨论】关于BECKMAN CE断柱子的问题
浏览0 回复12 电梯直达
pantherd43
该帖子已被luqinhua设置为精华;
不知道这里有多少人用贝克曼-库尔特的CE。我们的贝克曼柱子经常断,有时一天断2~3次,真是郁闷。而且好象还有周期的,要么不断,要断,就一连好几天的柱子都断。
之前有怀疑进样盘的定位问题,还有毛细管小瓶盖的问题(这个瓶盖不是密封的,中间有一条分隔2边,一边柱子,一边电极,看到这个瓶盖就来气)。
我们也有安捷伦CE,印象中从没因为进样断过柱子,可是贝克曼的柱子进样端却老断。
不知道有没有人有同感,可以告诉我一些经验技巧,避免断柱。还有就是要找出断柱的原因,希望可以交流交流。
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
pantherd43
没人回。。。。。。。。。。
贝克曼的大大们,谁能否告诉我,你们的进样盘有没有隔一段时间就重新定位。
样品小瓶,分析完毕后瓶盖如何处理?风干,还是烘干。还是一次性的。
就真的没断过柱子的吗?
xiaoxixu
你们的仪器是不是已经使用好几年了?
我们以前的仪器也经常出现断柱子的情况,也没有什么好的解决办法。
托盘和瓶盖都是原因,瓶盖尽量不要用那种已经变形的,
如果瓶盖和小瓶不能很好的吻合,就不要使用了。
还有就是我觉得缓冲液不要用黏度比较大的,
而且在小瓶中如果加的缓冲液太多(特别是有机相含量大时),有可能使瓶盖迸出来,也很可能使柱子端掉。
CE@椰子鱼
新的不会呀 我一直在用  还不错呀  可能是你们那东西 使用时间长了可能有点变形 错位
pantherd43
我们的仪器到目前还没用超过1年半,在半年前就有出现经常断柱子的现象。
而且电解液黏度也不会太大,溶液装的也不是很高。如果是错位的话那应该一直“错”下去,可是我们并没有作任何调整过一段时间柱子就不断了。我们做的就是一断就换。考虑可能的问题就是偶尔有瓶盖稍微变形。
dilight
首先要注意盖子有没有老化,如果老化了就不要再用。另外需要注意的就是装完溶液以后瓶口瓶颈处不要有溶液残留,有的话要先擦干,不然盖子很容易滑出,毛细管口就会折断,而且这样也会导致压力失败。
pantherd43
gyhsonic
原文由 dilight 发表:
首先要注意盖子有没有老化,如果老化了就不要再用。另外需要注意的就是装完溶液以后瓶口瓶颈处不要有溶液残留,有的话要先擦干,不然盖子很容易滑出,毛细管口就会折断,而且这样也会导致压力失败。[/quote
好意见,学习了
jj_f
如果是P/ACE5000 的仪器,可能是放置毛细管卡套时位置不太对,被铂金电极碰断的.
tianru的爸爸
我们单位用的是五六年前的CE,也是BECKMAN,也是爱断柱子,好象没办法——设计问题。
好象现在的没有这个问题。
vanillagy
