主题:中性标记物的选择
浏览0 回复11 电梯直达
y1012246609
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我需要在酸性条件下分离物质,pH值在4到5之间。请问我应该选择什么作为中性标记物?
推荐答案:nini2006回复于2012/12/07
中性标记物用的比较多的是甲醇、二甲亚砜和硫脲,并不麻烦,你逐一试一下,很快的。
补充答案:
shih20j07回复于2012/12/10
甲醇和丙酮都可以吧
该帖子作者被版主 beyond19774积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
nini2006
原文由 y1012246609(y1012246609) 发表:
该帖子作者被版主 xsh67434积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
nini2006
想问一下LZ,既然是悬赏贴,为什么是“锁定”?是不是点错了?我解锁了,如果确实是需要锁定,我再帮你锁上就是了。
shih20j07
甲醇和丙酮都可以吧
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
yeshang1227
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
中性标记物应该用多大浓度的呢??
nini2006
原文由 shih20j07(shih20j07) 发表:
甲醇和丙酮都可以吧
有见过用这两者的,只是,很多方法里面都有用甲醇作为organic modifier。既然如此,它还怎么能做中性物质来标记电渗流呢?不得而知。
nini2006
原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:
中性标记物应该用多大浓度的呢??
这个没有定论,只要能看到峰就行,浓度无所谓。
yeshang1227
中性标记物应该用多大浓度的呢??
这些标记物都是正峰吗??
nini2006
中性标记物应该用多大浓度的呢??
这些标记物都是正峰吗??
只用过丙酮,是正峰,在280 nm有较强吸收。
2012/12/12 18:41:13 Last edit by nini2006
shih20j07
甲醇和丙酮都可以吧
也完全可以啊,甲醇做改性剂毕竟是在缓冲溶液中啊,不影响
nini2006
甲醇和丙酮都可以吧
甲醇能做电渗流标记物,说明有紫外吸收,既然如此,将其加入到buffer中基线就会抬高。但是,按照我的经验,buffer中高达15%的甲醇都不会使基线抬高。人家用来做电渗流标记物,是这么做到的?进浓度更高的甲醇?还是要衍生?有趣有趣,回头可以试试,呵呵~
