主题:【已应助】CE为什么要使用校正峰面积
浏览0 回复5 电梯直达
董前
CE数据处理时为什么要用校正峰面积百分比,是校正什么带来的影响,求大神回复!
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/07/04
校正峰面积主要是为了校正迁移时间的漂移带来的定量偏差,过长的迁移时间会导致峰展宽,使面积判断有误。所以用“峰面积/迁移时间”的办法进行矫正可以消除这方面的影响。其计算方法是:峰面积/迁移时间。
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
wuyuzegang
董前
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:校正峰面积主要是为了校正迁移时间的漂移带来的定量偏差,过长的迁移时间会导致峰展宽,使面积判断有误。所以用“峰面积/迁移时间”的办法进行矫正可以消除这方面的影响。其计算方法是:峰面积/迁移时间。
CE中什么因素会影响样品的迁移时间?
wuyuzegang
原文由 董前(Insm_a5272522) 发表:CE中什么因素会影响样品的迁移时间?
电荷、分子大小、载体孔径、载体粘性、电场强度、缓冲液离子强度和温度等。
董前
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:电荷、分子大小、载体孔径、载体粘性、电场强度、缓冲液离子强度和温度等。
在样品溶液中加入的SDS应该消除了表面电荷的影响吧
wuyuzegang
原文由 董前(Insm_a5272522) 发表:在样品溶液中加入的SDS应该消除了表面电荷的影响吧
可以
