主题:【讨论】Tris buffer 能用作酸性缓冲么
浏览0 回复11 电梯直达
viernes
请问  Tris base是碱性的,pK在8.0左右,但是师兄曾用Tris-HCl做酸性的电泳缓冲液pH=2.5。
疑惑中,既然是buffer,就要有缓冲能力,偏离pK这么远,岂不是没有缓冲了?
i_am_ling
应该是可以的,好多文献上也是这样使用的,TRIS-HCl,楼主可以测试一下缓冲能力!
老化验工
Tris的化学式为 (HOCH2)3CNH2,共轭酸碱的定义,它是一元弱碱,只能构成一种缓冲溶液溶液,即Tris+HCl(Tris质子化后成为共轭酸),它的有效缓冲范围应该是pKa±1=8.21±1,控制PH范围偏碱,7.21-9.21,如果调到PH2.5,它完全质子化,几乎没有了共轭碱,也就没有缓冲作用了。这不需要试验,理论计算一下PH2时的缓冲容量就知道了。pKa±1是教科书上明白无误的原则。
如果将Tris加酸至PH1,这时也具有缓冲作用,但此时已经不是Tris的功劳了,因为强酸、强碱也可作缓冲溶液,例如,在PH1.0的硝酸溶液中用EDTA来滴定铋,就是强酸的缓冲作用。
Last edit by zlhuang0132
cpudaxiao
估计要加很多盐酸了,PH2用醋酸盐好了,但是TRIS的电流确实够小!
老化验工
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
醋酸也不合适,可选磷酸/磷酸二氢钾(pKa1=2.12)、氨基乙酸-HCl(pKa1=2.35),选择的原则是所选的弱酸的PKa最接近要求的PH值,这样可保证达到要求的缓冲溶液中共轭酸碱摩尔比最接近1:1,缓冲容量最大(恒C时)。
老化验工
楼主提到在PH2.5下的“Tris/HCl”缓冲溶液,我对此作了一个缓冲容量与PH的关系图(总浓度设为0.2mol/L):
从图上可看出,左边PH<2.0和PH>12.0,都有强烈的缓冲作用,但这时分别是由溶液中的盐酸(PH<2.0)和氢氧根(PH>12.0)在缓冲,并不是tris的。Tris/HCl的缓冲范围是中间的峰形范围(淡绿色区域有缓冲)。
该帖子作者被版主 sunpengwjh5积分, 2经验,加分理由:积极帮助版友
viernes
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
人才呀 你的回帖我珍藏了去
sunpengwjh
zlhuang0132确实回答的很好很充分,也很负责任,这也是值得我们大家学习的!
spying
yonkoyuki
sunpengwjh
原文由 yonkoyuki(yonkoyuki) 发表:
人才,又热心,值得学习
您是从事区带电泳方向研究好事电色谱方向?
