主题:【讨论】您是从事电泳检测行业么?(回帖有奖)
浏览0 回复4 电梯直达
sunpengwjh
你是从事哪方面电泳检测?(如农残、蛋白质等)方法用的是国标方法还是自己实验室组建的方法?效果怎么样?
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
i_am_ling
从事手性分离,及农残的检测工作!农残是自己实验室的方法!至于效果么,还算是比较稳定,有的时候也会遇到一些问题!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
sunpengwjh
原文由 i_am_ling(i_am_ling) 发表:
方法可以简单的说一下么?特别是样品的前处理和检测分离的条件!
userwzy
曾经给别人申报过新药,感觉与普通实验略有不同。在平时做实验在实验方法建立时,不管是buffer浓度,还是别的分离条件,总是要选一个最佳值。但是在申报药品的时候,则要求方法要稳定,不管是什么条件,要求在一范围内方法变化不会影响分离度等。例如,如果pH选5.5,那么此方法则要求在pH5到6之间,分离度没有明显变化。
gaolidi
我以前用毛细管电泳做过手性药物分析。至于样品的前处理和检测条件,和高效液相差不多,不知道你的样品具体是什么样,不同样品处理方法不一样!
