原文由 luqinhua 发表:
zhangrongcan兄好久没发言了
欢迎常来啊!
毕业后就再也没摸过,甚至没有见过毛细管电泳仪。
补充一句,如果是做科研,研究衍生条件和电泳条件的话,就要经常更换缓冲液,一般是不会用到那两个的大瓶子的。如果是在同一种电泳条件下检测大量样品,那就要用到那两个大瓶子了。有些人是晚上设定好自动添加缓冲液的程序,放上几十个样品,让仪器自动运行,第二天就来看结果。但这么做的前提是,你要保证在电泳过程中毛细管不会堵塞。
我一般是每电泳一次,就换一次缓冲液(当然是同一批次配制的)。因为我用的缓冲液里面有易挥发的有机溶剂。缓冲液里面没有易挥发的物质的话,一般电泳两三次后就换。
