主题:【讨论】你会选择专用仪器还是通用设备?
浏览0 回复8 电梯直达
老多_小多
随着仪器技术的发展,很多检测项目都已经研制出专用仪器,而且仪器不贵。而同样能检测该项目或更多项目的通用设备却更贵。
那么你会选择专用仪器还是通用设备?选择的时候着重检测技术还是仪器价格呢?
魅力星光
某些项目会选用专用的,例如碳硫仪,残碳仪,闪点仪等
其它的相对比较容易检测的,一般都选用通用的,例如金属元素,可以用ICP
选择时候我们是以实用性为第一考虑
小卢
举个例子如:电导率和ph值一体机,还有单独的电导率仪和ph计,让我选择我会选择更加好用的,也就是选择使用方便。
价格是一个方面,但不会主要考虑!
rainflying666
楚无伤
综合考虑
主要还是看是否能够满足检测要求
有些通用型仪器的精度达不到
或者是专业的仪器使用频次太少
eee9999eee
土老冒豆豆
我用通用性,这样可以多检测几个项目,如果真有必要,以后再配专用设备。
vanvan
应该是不同的单位选择不同的。
综合性的单位肯定选通用型的。
happyalife
