主题:【求助】岛津气质联用QP2010灯丝问题
浏览0 回复6 电梯直达
zhaozhi197
请教个问题,岛津气质联用QP2010灯丝有1号和2号之分,上面的是1号还是2号?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zhaozhi197
lfq07222000
没有什么关系,交换使用,就像自己的换洗衣服,有个备用很好
lxx5052
原文由 2451504(2451504) 发表:
好像上面是一号,下面是二号~
是这样的。
zhangkun1043
上面的灯丝是一号,下面的是二号,点灯的时候一根作为发射另一根作为接收
表面上看只有一根灯丝也可以产生电子流,但是这样是有风险的
因为岛津的离子源控制电路中需要另一根灯丝采集的电子流作为负反馈控制的输入信号,保证你发射的电子流稳定性,不然电子流没有受到控制,灯丝上电压会加到最大,也就意味着电子流会加到最大,灯丝会加速老化,具体的电路有点复杂,一下也讲不清楚。
灯丝在烧断的情况下也是可以接收电子的,所以要保证离子源里有两个灯丝,一个好的一个坏的也可以工作
yanghaichao0
两个灯丝一个是正在使用的,另一个是备用的。当一个灯丝坏后,另一个自动启用
