主题:【求助】关于有机锡计算问题
浏览0 回复33 电梯直达
turtle2009
求救~~~~~~
做可溶出有机锡时,0.14g样+7ml0.07mol/L盐酸萃取,震振一个小时,静止一个小时,过滤后取5ml到50ml试管,再加入5ml正己烷、5ml乙酸-乙酸钠缓冲液+5ml衍生试剂。
问过滤后取5ml到50ml试管,再加入5ml正己烷、5ml乙酸-乙酸钠缓冲液+5ml衍生试剂。到底稀释了多少倍????求解释
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
my_road
设仪器定量的结果为:C ug/ml,
计算公式为: C ug/ml * 7ml / 0.14 g= 50*C mg/kg
依风1986
烽火
anita0628
原文由 烽火(jiangweng) 发表:
应该是稀释了4倍吧
怎么个计算?我弄糊涂了
turtle2009
原文由 my_road(my_road) 发表:
设仪器定量的结果为:C ug/ml,
也就是说取的5ml不进行计算??
雾非雾
原文由 turtle2009(turtle2009) 发表:
求救~~~~~~
感觉您这个想准确计算不容易吧,因为“过滤后取5ml”问题是过滤后并没有定容,不知道准确体积,那只能姑且认为当初加入后无损失,即从7ml里取出了5ml,但这样算只能算是大约。
cat115115
求救~~~~~~
(C*20*7/5)/0.14
tang566
取5ml到50ml试管,再加入5ml正己烷、5ml乙酸-乙酸钠缓冲液+5ml衍生试剂.
取5ml到50ml试管,我理解楼主是未定容,只是取了5ml过滤后的样品溶液到50ml试管,然后马上加入5ml正己烷、5ml乙酸-乙酸钠缓冲液+5ml衍生试剂。
相当于,取5ml样品溶液定容到20ml.这个过程稀释了4倍。
tang566
楼主这个问题,我判断是属于无机检测这一类,将贴子发到相关光谱版面会更合理。
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
不过是用GCMS检测的。
