主题:【求助】气相色谱不出峰
浏览0 回复19 电梯直达
youku06404
气相色谱不出峰,连溶剂峰都没有,是什么原因呀,要是柱子堵了的话色谱仪不会报错么?求大侠们指教!
anita0628
fwonder
6890柱子堵是不会报错的,因为堵了的话,压力是正常的,系统检不出任何问题。漏气多了才会报错
symmacros
原文由 youku06404(youku06404) 发表:
检查柱子和进样口及检测器的连接,注射器有无堵塞?请问是什么柱子?什么检测器?
youku06404
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
柱子是CP-sil 88 For FAME100m毛细管柱,检测器是FID。我老化柱子时候会有峰出来,这能说明柱子没有堵么?
youku06404
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
看下进样针有没有问题。、
进样针正常没有堵。
youku06404
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
噢,这样呀,谢谢!
symmacros
化柱子时候会有峰出来,柱子应该没有堵。请问FID的基线正常吗?信号是多少值?火点着了吗?
youku06404
基线有点儿往下飘,信号-0.1到-1mv,显示是火点着了,朱老师还有什么原因会导致这种情况呢?
youku06404
朱老师,现在基线一直往下飘,而且很严重,这是什么原因呢?
youku06404
朱老师,现在基线一直往下飘,很严重,还是没峰,这是什么原因呢?
手机版: 气相色谱不出峰
