主题:【求助】突然断电后EI离子源不洁净怎么办啊?
浏览0 回复13 电梯直达
zhangan8822
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
突然断电后EI离子源不洁净怎么办啊?
推荐答案:安平回复于2012/07/12
您使用什么型号的仪器?具体情况如何?如何判断的不洁净?
    断电需要重新稳定,重新调谐仪器。
    是否泄漏?
补充答案:
arvid2007回复于2012/07/12
高温烘烤试试,不行再清洗试试
是不是当时正在走样,然后突然停电了
symmacros回复于2012/07/12
突然断电后,先关掉所有电源开关(MS、GC、电脑等),来电后一般先老化一下柱子,把里面残留的样品干出来,一般不会对EI离子源有什么污染。
descender回复于2012/07/13
没那么严重吧,断电后,载气也停了。
倒是涡轮泵挺贵的,烧了就不值得了。
雾非雾回复于2012/07/13
那就清洗离子源做个维护。
安平
    断电需要重新稳定,重新调谐仪器。
    是否泄漏?
arvid2007
高温烘烤试试,不行再清洗试试
是不是当时正在走样,然后突然停电了
symmacros
深蓝
赶紧配一个UPS吧。经常突然断电的话,真的很麻烦。
descender
没那么严重吧,断电后,载气也停了。
倒是涡轮泵挺贵的,烧了就不值得了。
烽火
估计是正在采集的时候停电了,LZ认为离子源脏了,可以升高离子源的温度,烘烤柱子一段时间看看,再不行就洗离子源了
雾非雾
fwonder
jiangwibo
仪器型号报下,大家也好帮忙。一般停电后返油的机子才会污染离子源,那个比较麻烦。
aikk
