主题:【原创】电力电子器件热传导中的“热阻”
igbt
  前几天提出了要重视电力电子装置的冷却设计的看法。目的是想把此问题深入进行讨论,以便得出一个基本一致的结论。为让更多的网友参与,不得不要复习一下最基本的原理。
  散热的基本原理
  一个工作中的电力电子器件由于种种原因本身要发热。如何驱散掉这些热呢?人们发明了“散热器”,实际上它是一种热交换器。把器件的发热面与散热器平面紧贴一起,热就从器件传到温度较低的散热器上,然后通过流动的空气、水或其他介质吸收散热器上的热并把它带走。此时,我们可以看到存在着一条热流通道,它是从热源——发热的器件芯片开始到带走热的介质为止。如果在这条热流通道中固体部分用的是高导热系数材料、流体部分又是热容高的材料,那么热就散的快,也就是热流遇到的阻力小。这里提出了一个“热阻”概念。如用R表示:
  热阻: R= (Td - Ta)/P
  Td是发热点d点温度、Ta是周围流动介质a点温度、P是发热点的发热功率。在此,热流是由d点向a点流动,Td > Ta ,此时R即为d点到a点热阻。
  在电力电子器件中,设芯片温度为:Tj、流动介质温度为Ta
  热阻: Rja = (Tj - Ta)/P
  当Ta为一定,发热功率P恒定时,热阻Rja 越小,芯片温度Tj也越小。
  Rj-a 由三部分热阻叠加。ⅰ,芯片到器件外壳,热阻为Rjc;ⅱ,由器件外壳到散热器,热阻为Rcs;ⅲ,散热器到周围介质,热阻为Rsa
  Rja = Rjc + Rcs + Rsa
  第一项由器件制造者设计决定,第二项很小,装置设计者要考虑的就是第三项:Rsa
  为叙述方便,先从强迫空气冷却(风冷)说起。
  在风冷条件下Rsa 由以下几个因素决定:
  ⅰ,散热器材质的热导率越大越好;
  ⅱ,散热器与空气接触面面积越大越好;
  ⅲ,风速大比小好;
  但要注意的是:风机吹出的风是流体,同样遵循流体运动原理。即前方阻力小风速就大,流量增大;前方阻力大,风速就小,流量减小,有如并联电路的欧姆定律。所以不能用减小散热片的间距多加翅片,来单纯达到加大散热器的表面积的效果。因为间距一小,空气阻力增加,风在间隙处很难进去。此时,如在散热器周边没有阻挡物,大量的风就从周边通过。间隙内的风速很小,风量也不大,达不到冷却的目的。
  文章来源:中国电力电子朱英文:高级工程师,中国电力电子产业网特约顾问
wccd1
