主题:请教专家:原子吸收光谱仪的灯能量对分析结果有何影响?灯能量反映了设备什么性能?我司一台原子吸收光谱仪近一年来灯能量一直处在缓缓的下降过
浏览0 回复4 电梯直达
metalor
请教专家:原子吸收光谱仪的灯能量对分析结果有何影响?灯能量反映了设备什么性能?我司一台原子吸收光谱仪近一年来灯能量一直处在缓缓的下降过程中,请问是何原因?如何解决?谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
空心阴极灯能量的稳定输出对于分析结果相当重要。
amihu
原子吸收光谱仪随着灯能量下降其分析时的灵敏度也下降,发现灯能量一直处在缓缓的下降时,应该考虑更换新的。一般分析Hg、As、Se时使用相应灯的寿命比较短(约1-2年),分析Cu、Mn、Fe时使用灯的寿命相对长点。国产灯质量不错也不贵,还可预订能配套的插座。
4077
灯能量下降有可能是灯老化了,增加一下灯电压试试,最好还是换个灯吧。
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
