主题:【转帖】CPSC发布婴儿床的强制性标准提案16 CFR 1219和1220
坤哥
CPSIA第104(b)条要求,CPSC应研究和制定耐用性育儿产品的安全标准。截至目前2010年7月1日,CPSC已经发布了婴儿学步车的强制性标准16 CFR 1216、婴儿浴椅的标准草案16 CFR 1215、幼儿床的标准草案16 CFR 1217、摇篮的标准草案16 CFR 1218。2010年6月30日,CPSC提出了全尺寸婴儿床和非全尺寸婴儿床的强制性标准提案16 CFR 1219和1220,以征求公众意见(pdf)。
    美国现有婴儿床的法规是16 CFR 1508(全尺寸婴儿床)和16 CFR 1509(非全尺寸婴儿床),分别于1973年和1976年发布,此后进行了多次修订。在自愿性标准方面,全尺寸婴儿床是ASTM F1169,非全尺寸婴儿床是ASTM F406,两个标准的最新版都是2010年发布的。ASTM F1169和ASTM F406都已经分别包含了16 CFR 1508和16 CFR 1509的要求,并提出了其他更严格性能要求。
    在ASTM F1169中,婴儿床侧锁测试和床垫支撑垂直测试之间,要重新拧紧螺丝,但是新的提案16 CFR 1219将不再要求重新拧紧。其他要求则基本上与ASTM F1169相同。
  非全尺寸婴儿床16 CFR 1220则在ASTM F406的基础上,提出了5点修改建议,包括床垫支撑垂直冲击循环测试、侧边冲击测试、可移动侧锁测试、结构测试的顺序、对丝网/织物类围栏另行制定标准等。
信息来源:技术壁垒资源网
★棋有慈理★
