主题:【求助】不同测试机构,测试SCCP结果一个天一个地
浏览0 回复29 电梯直达
sonnyzlb
请问下:
为什么我送同一塑胶样品,SGS和TUV测试短链氯化石蜡SCCP,结果这二家第方机构测试数据完全不同 前者合格,而后者测出来有10000多PPM?
他们都是用内部的测试方法测试,
对于欧州 SVHC ,有没有标准的测试方法来界定呢?
花开见我
不同检测机构,测出来的结果差异很大。这个时有发生。
貌似没啥很好的办法,只能多送几家,选权威机构。
symmacros
ruan651209
蓝是那么的天
SCCP这东西怎么说呢,标液好几种,配置到一起浓度怎么算,好像各家检测机构的算法都不一样,这也会导致定量结果有差异。
watertime
内部方法认可度不高吧,可以找找国外的测试标准和第三方检测机构
ruan651209
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
ISO标准的多元回归模式,可以解决不同标品在NCI条件下响应差异。
但复杂基质及
短、中、长链混合的原料。ISO标准还是相当困难。
ruan651209
另,
国产原料,非正构烷烃占的比例,高的。
用碳骨架法定量,会有影响。
2013/7/1 12:01:41 Last edit by ruan651209
马克思的战友
实际上他们都是参考EPA的方法做的,选择性不好,MCCP和SCCP重叠,没有针对性,比较有针对性的标准还是参考标准SN/T 2570-2010皮革中短链氯化石蜡残留量检测方法气相色谱法  用还原法做是比较靠谱的。
马克思的战友
找浙江出入境检验检疫局做吧。SN/T 2570-2010是它们开发的。
ruan651209
SN/T 2570-2010还是方便的。
新的SN纺织品中SCCP估计也是这个方法定量。
氢做载气,FID点火时,开着柱箱门。
其他也没啥注意事项,安全有保障。
重现性很好,能定量NCI无能为力的样品(质谱图重叠极严重者)
