主题:【求助】关于柱头压受那些因素影响,求赐教
浏览0 回复13 电梯直达
chun870605
安捷伦7890A,恒流模式,进样口温度为280,柱箱程序升温。不分流,载气节省
柱头压是不是指进样口的压力?
整个检测过程,柱头压增大,觉得好奇怪,因为进样口温度没变,进样口总流量先增大后减少,柱头压就算改变也会应该和总流量一样变化。
还是因为柱温升高,柱径变小,为了恒定流量所以加快流速,所以压力就慢慢增大,这样理解各位觉得怎么样?
仪器究竟是如何控制柱头压?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问。
symmacros
在恒流模式下,柱头压(和进样口的压力一样)会随柱箱温度升高而升高的,载气阻力增大,正常。
ruan651209
反之,恒压模式下,柱温升高,流量减小,前级真空下降。
tang566
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
前级真空下降
请问,具体是指那里的真空下降?
symmacros
柱子内径不会改变,柱子里的载气受热阻力增大,柱压增大。
蓝是那么的天
一般都是初始柱温,柱型号(主要是柱长和内径)以及流速共同影响柱头压。
千层峰
柱头压是进样口内的压力,受温度和柱流量影响大。
一般液体进样推荐恒压,顶空进样用恒流。
chun870605
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
流速是慢慢升高的,内径不变的话,截面积也不变,那怎么维持恒定流量?
ruan651209
原文由 tang566(tang566) 发表:
前级真空下降
请问,具体是指那里的真空下降?
DSQ II 机型,没配真空规,前级是分子泵出口的真空度
正常为30-50mTorr
tang566
前级真空下降
请问,具体是指那里的真空下降?
正常为30-50mTorr
柱温高,流量变小,真空度应该升高吧,因为进入MS里的氦气少了。
ruan651209
噢,没表述清楚,是显示数值下降。
相对,真空度高了。
