主题:【求助】求助峰面积
浏览0 回复17 电梯直达
Insp_9980e5e2
求助各位大佬,想问一下由检索库检测出来的数据报告中总是会出现不同保留时间相同物质的情况,这时候要计算含量的话是需要将重复峰面积相加起来呢还是利用最大的那个峰面积计算?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
先必须确证化合物,同一个化合物不可能在几个地方出现的多异构体除外。
检测老菜鸟
如果都是,比如菊酯类的,峰面积相加,也可以分组,以组结果表达
symmacros
yzguo
Insp_9980e5e2
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
举个例子看看是什么情况?
例如:己酸乙酯分在在22.509和22.587处出现,且 峰面积均很高
Insp_9980e5e2
跑标样确定吗老师?这样会不会太麻烦呀
bigtiger
原文由 Insp_9980e5e2(Insp_9980e5e2) 发表:
己酸乙酯如果纯度高的话,不会出现你这种情况。你说两者峰面积峰高,说明你物质定性有问题。己酸乙酯,乙酸己酯互相干扰会有可能。还是要首先确认物质,比如顺反异构的物质,你可以相加,还比如香叶醇、橙花醇之类的。
symmacros
请问什么分析条件?看看图?
Insp_9980e5e2
请问什么分析条件?看看图?
静态顶空固相微萃取,3℃/min升温
symmacros
静态顶空固相微萃取,这个是过载或分离条件不好。减少提取样品量试试。请问什么柱子,温度是多少?
手机版: 求助峰面积
