主题:【已应助】清洗离子源后,发现问题多多
浏览0 回复39 电梯直达
anita0628
安7890-5975,有根灯丝烧了,正常的清洗离子源,顺便截色谱柱,换衬管,添加泵油等。
待机一晚上,第二天自动调谐,前进样口压力老是上不去,重新换衬管,分流平板ok。
但是自动调谐,发现69的峰太低,杂峰太多,正常的话应该是100上下,入口透镜为0?EM电压比清洗后还高。
如图:难道我清洗的不干净?各位帮忙分析下。
问题2:进样针自己折断,10月份报废了一根,今天又报废,惨不忍睹。
问题3:泵油消耗大,3月不到就接近最低限,发现有漏油,但是出油口很干涩,还有哪里会漏油?以前半年换一次,机油量正常。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
1看起来像是洗脏了;
2针断就买;
3漏油大都在底部,需要修。
支点
三克油
这么多问题挤一起,什么问题都有,是不是以前发现小问题都不解决?
tang566
进样针断,估计是没有安装好或者进样口隔垫装的太紧。
2015/12/30 8:37:20 Last edit by tang566
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
1看起来像是洗脏了;
2针断就买;
3漏油大都在底部,需要修。
针断说明进针机构和样品瓶应该不在一个中心线上吧,应该看看能不能调一下,我们用的岛津的仪器久了就有些偏,后来工程师是在进样瓶槽底部一边贴了一薄层胶带,把一边稍稍垫起一些,这样让瓶的中心和针在一个中心线上,这样针就不会打偏扎在瓶盖上了。
有雨的夜
1. 没洗干净
2.针这种折法似乎是没扎下去,进样口是不是太紧了,测试的时候人应该看着,这样能快速的找出原因
3.漏油了得修,不过一般都是直接换了
anita0628
原文由三克油(v2847092)发表:这么多问题挤一起,什么问题都有,是不是以前发现小问题都不解决?
天天做样,没时间停机。
anita0628
原文由tang566(tang566)发表:进样针断,估计是没有安装好或者进样口隔垫装的太紧。
我觉得是隔垫装的太紧了,因为之前一直在排查压力上不去的问题。
anita0628
原文由有雨的夜(774234134)发表:1. 没洗干净
3.漏油了得修,不过一般都是直接换了
今天重新洗一下离子源,看看问题可不可以解决。
勇敢发问
真空泵在这么短的时间里就少了那么多,说明漏了,先检查一下是不是放油的螺丝垫老化了或需要维修了。离子源应该是没有清洗干净,进样针可以较准,较准后重启GC。
