客户来电说柱子的分离度下降,要求返厂处理下。
2-3min处两个杂质分离度小于3.0,不满足检测要求,结果如下:
图1:
检测柱子发现,柱效很低,峰形有分叉迹象;
打开色谱柱进口端发现柱头已塌陷,填料已变黄,手动处理柱头、更换筛板后,峰形分叉现象消失,柱效提高;
再安排实验考察分离度,呵呵。。2-3min处两个杂质分离度达到4.0,满足实验要求,开森~~
结果如图2:
建议做完实验后一定要加强色谱柱的冲洗和维护工作,如果有条件可以使用保护柱,否则对色谱柱头的污染和伤害将无法避免,否则势必会影响分离效果、峰形和柱效。
