主题:【讨论】没有真空锁定装置的ISQ QD,换色谱柱可以不放掉真空么?
浏览0 回复27 电梯直达
雨木霖
按理说正确的方式是等到泵停止之后,关掉仪器,再拧放空阀,让空气进MS里,等到气压平衡了再换上新的色谱柱,之后开了机就是漫长的抽真空过程。。。。
但是之前由于操作失误(其实是忘了),一次直接把旧的色谱柱拆下来了,等想起来的时候已经晚了,于是就在装色谱柱的间隙时间拿着仪器原装的质谱端堵头堵住了那个小孔来防止进气。然后就装上了新的色谱柱,然后开机,几分钟真空就抽好了。各项调谐看起来似乎都很正常。之后进样也表现正常。
我现在就是想,这次这么操作是没搞坏仪器,毕竟那个小孔那么细进去的空气还是蛮少的,但是这样次数多了是否会造成仪器损坏呢???
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
安平
symmacros
不赞成不放掉真空换色谱柱,有风险,可能会对仪器造成损害。还是正常操作为好。
ruan651209
1 相比高真空,小孔送入的空气量是相当大了。
  瞬间泵动片压力会大增,不过能撑多少时间不知道了。好象分子泵的出厂试验也是短时间大漏气测试(这个道听途说,盼大侠)。
2 如果有石墨碎,随气入腔,后果不敢想。
  这个更担心。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
  这个更担心。
专家讲的很有道理。风险大,不必去冒险。
雨木霖
  这个更担心。
MS端的密封垫不是石墨的,理论上不可能会碎掉。
THERMO的工程师闲聊时候说他以前见过仪器里掉了一截几毫米的色谱柱的,仪器都没坏掉。
要说进气量,是色谱柱的小孔进气多,还是拧开放真空阀的时候多?这是个问题。。。
另外,换色谱柱的时候肯定泵都是停机的
2015/12/29 18:11:05 Last edit by mickeylin
symmacros
如果换色谱柱的时候肯定泵都是停机的,那就泄真空后再换柱子,省不了多少时间的。
愤怒的菠菜
我用的和你一样的仪器然而安装工程师就是这么给我换柱子的而且还告诉我关机后不用拧放空阀
sallysally
ruan651209
原文由 愤怒的菠菜(v3039688) 发表:
ISQ?
放空阀手可触地方俺没找到。
symmacros
这样换柱子可不是好的选择。
