主题:【讨论】农药残留检测中使用超临界流体技术(SFE)的有多少人
浏览0 回复16 电梯直达
胜邪
农药残留检测中使用超临界流体技术(SFE)的有多少人?什么样的样品需要用这个技术呢??
胜邪
SFE 是以超临界流体为萃取剂从液体或固体相中提取有效物质的方法。其中,萃取剂超临界流体指的是温度和压力处于临界温度和临界压力以上的流体。在临界区域内,这种流体兼具液体和气体的优良性质:密度低接近于液体,具有很大的溶解性,黏度小类似于气体,流动性好。另外,这种流体还具有很强的扩散能力[2-4]。通过控制流体的温度、压力的较小变化(特别是在临界点附近) 即能显著改变流体对物质的溶解能力,从而按照极性大小和沸点高低有选择性地将各种组分依次提取和分离出来,并且可以实现流体的循环使用
雾非雾
SFE做农残检测单个样品比较快,但是多个样品时因为要一个一个串行处理,所以总时长上也就优势不太明显了。
超临界流体所用的试剂用量较大,样品量大时成本高,不划算也不环保,这是制约它发展的主要原因。
雾非雾
不是主要用液体二氧化碳么?好像不太大吧。
安平
雾非雾
只用二氧化碳吗?什么农残都能用吗?
不是,好像液质检测的一些农药用SFE回收率不好。
西北风
