主题:【求助】GC-MS测邻苯残留问题
浏览0 回复16 电梯直达
yanffshare
请教大家,我们用GC/MS测邻苯发现DEHP一直有残留,测空气和纯溶剂都有残留。残留的强度也不稳定。一般峰面积2万多,偶尔也会突然有几十万。我们用的GC.MS是P/E的,柱子是原装的,DB-5MS。按照P/E工程师的指导,排除了MS部分、溶剂、进样衬垫、进样针的问题,衬管也清洗过,柱子也老化过,实在不知道到底是哪里的问题?需不需要换个柱子?跪求知道
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
yanffshare
“原文由zyl3367898发表:会不会是气质的离子源有污染。”
我们验证过MS没有问题
yanffshare
“原文由安平发表:空白鬼峰,一般是进样口污染。最好报修一下”
进样口我们也清洗过。连续测四五次纯溶剂,每次谱图也不一样
安平
shuai737
我也测过邻苯的含量,检出限测不出,空白里也有响应,比基线波动10倍还多
可以考虑把溶剂重蒸
shuai737
邻苯系列的塑化剂项目,样品处理过程不能接触塑料,所接触的容器也需经过处理,测定重复性不好
yanffshare
“原文由安平发表:需要工程师来清理的,最好报修”
我打算换个柱子,要不是还不行就让厂家过来看吧,不过这个问题他们一定能解决么
yanffshare
“原文由shuai737发表:邻苯系列的塑化剂项目,样品处理过程不能接触塑料,所接触的容器也需经过处理,测定重复性不好”
不是样品,直接测空气都有
