主题:【求助】大家手动顶空进样的时候,出现过顶空针的推动器被顶出来的现象吗?
浏览0 回复12 电梯直达
jingyuwen
今天进样的时候,把针刚扎进进样口,针的推头就被顶出来,之前没有这个现象,想问一下大家,这是什么原因?是针已经不行了吗?
阿宝
柱前压 是不是有点大啊? 另外 针芯是不是太松了?
阿宝
以前用60米长柱子的时候,如果针芯松的话会出现这种情况,因为长柱子,柱前压大
symmacros
应该使用封密性好的顶空针,柱压不要太大,用手摇按住。
coffee8
有压力差发生这样的事也是正常的
也可能你的针现在比以前松了
xdj0925
阿宝
通常如果分析柱 内径小,柱长又较长的话,柱前压 肯定要较大了,不然保留值就会大的惊人
yzguo
曾经遇到过这种情况,进样时将食指放于针芯上方0.5-1cm处,防止进样口压力过大而将针芯顶出来。
qqqid
楼主这支进样针再进气体样不太合适,可以进液体样。
手动顶空最好用气密性进样针,这种针不会出现楼主这样的情况。
waraction
雨木霖
