主题:【求助】4,4-二氨基二苯甲烷(MDA又称DDM)中微量水的测定,用什么方法好?
浏览0 回复11 电梯直达
裴菲克特
大家好,我想测定  4,4-二氨基二苯甲烷(MDA/DDM)中的微量水分含量(ppm级) ,现在遇到了困难,寻求大家帮助。
MDA的沸点在399°C(0.1MPa),热稳定性还可以,有毒,空气中易被氧化,溶于丙酮、甲醇。难溶于苯、乙醚。
MDA中的水含量不能用常规的KF方法测定,同时沸点太高,有难于用于气相色谱法测定。
但是经过请教相关方面专家和安捷伦工程师,说进入少量样品也可以将其气化。
我现在搜集了很多方法,但是可行性都存在问题。
我想求助大家,请问我该采用什么方法来测定它当中的水含量?
如果用气相色谱法,我该选用什么仪器和柱子,能够适用于沸点如此高的物质?
如果用气相色谱反吹法,是否可行?
该帖子作者被版主 雨木霖3积分, 2经验,加分理由:提出问题很专业
阿宝
雨木霖
安平
水的浓度有点低。。。。可能反吹没问题,灵敏度有问题。
裴菲克特
色谱柱的最高温度为350度,399度没见过。
谢谢您的回复,我想向你请教一下,用TCD检测器,柱温230°,气化室、检测室都为290°的情况下,少量进样,MDA是否能够气化?
wazcq
裴菲克特
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
少量进样 TCD灵敏度不够
我想要测大概50ppm左右的 水含量,少量进样TCD是否能检测出来?还有,少量进样可以气化是什么原理呢?
裴菲克特
裴菲克特
我在万方上面看见了一边文献,内容是气相色谱法 测 阻燃剂 十溴联苯醚 的含量,十溴联苯醚的沸点要425度,而且 温度高于280时就会产生热分解,文献的方法是用电子捕获检测器,PB-5的毛细管柱,气化室270度,检测器温度和柱温都300度。都远低于物质的沸点,请问这是什么原理呢?
如果想测量沸点在399度的 二氨基二苯甲烷 是不是也可以气化?
