原文由 mcds 发表:
就是开机检查后和方法中从进样口开始的各个部分中有不相符的地方,首先重新确认方法中各部分有没有被改动过,这个要仔细,有时参数的改动也能引起这个问题的。一般来说GC的集成度很高不会有连不上的情况(LC中经常会碰到),再说关机前还好好的,也不大会有某个部件损坏的情况。常见的就是方法在打开的过程中被动过,所以开机调用就不对了。还有一个就是在打开GC后没有等GC自检完毕稳定,就打开电脑有时也有这样的现象。
原文由 mcds 发表:原文由 guohua 发表:原文由 pb123123 发表:agilent GC7890出现的问题
帮忙看看是怎么回事来的.
感觉这个情况会发生在你使用7890时调用以前6890的方法,由于大多数硬件和6890识别不同,调用时会发出方法无效的提示,但改变后应该可以。
还有一种情况可能是方法文件受损,这时需要先调出def_GC.M这个方法,然后在这个基础上进行修改建立你的新方法。
当然,首先要把仪器条件从GC上传到工作站。
我觉得如果他有6890还用得着买7890吗?不会这么快就坏得不能用了吧。
