主题:【讨论】真相到底是什么?
浏览0 回复44 电梯直达
乐知者
有一个客户买了我们代理的beacon呕吐毒素免疫亲和柱,做下来后发现回收率为0,找不到目标峰,具体谱图如下,
标准品上机谱图,3ppm
标准品上机
上样液(水)谱图
淋洗液(水)谱图
洗脱液(甲醇)谱图
客户用的标准品:CDGG-014445-05  脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)标准溶液 标准品 ,200 ug/mL于乙酸乙酯:甲醇(95:5),1mL
大家都来讨论下 ,是什么原因导致客户找不到目标峰,真的是小柱的问题吗
乐知者
前处理过程:谷物及饲料样品:
粉碎好的样品过20目筛并在取样前彻底混合,不立即分析的样品应放在冰箱中储存。
称取10g粉碎样品及100ml水。
高速均质1分钟。
用玻璃纤维滤纸过滤至澄清,取1ml加入到免疫亲和柱中。
小柱操作过程:
1. 将5ml或10ml注射器连接于免疫亲和柱上端。
2. 1ml处理好的样品液以1-2滴/秒的速度通过亲合柱,弃掉流出的液体。
3. 以5ml水淋洗柱子一次,弃掉流出的液体。
4. 利用真空设备压入空气(约10秒),确保所排除所有的液体。
5. 用1ml甲醇缓慢洗脱(流速约为2-3秒每滴),残留的洗脱液使用空气压出或真空抽出(30秒)并将洗脱液收集于干净的比色皿或其他容器中。
液相条件
C18色谱柱 250mm*4.6mm,5um
流动相:甲醇:水=35:65
UV:218
流速:1mL/min
乐知者
vcningmeng
乐知者
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
方法的检测限是多少?
粮食和粮食制品的检出限为0.5mg/kg,酒类的检出限为0.l mg/kg,酱油、醋、酱及酱制品的检出限为0.1mg/kg。
千层峰
arcueid5768
你写的不清楚啊,标准品谱图理解,上样液,淋洗液,洗脱液,这到底是具体哪个步骤什么的谱图呢,没法分析
vcningmeng
原文由 arcueid5768(arcueid5768) 发表:
估计是做方法开发的时候,分步收集的。
粽__子
夏天的雪
这个用的标准品过柱吗?上样液和淋洗液中都做出了呕吐毒素,感觉是待测物质没有在免疫亲和柱中保留。是否是柱子保存不当失效了
乐知者
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
beacon没应用攻城狮?
有的,不到万不得已不会请beacon的攻城狮出山
