基质固相分散是Barker于1989 年在固相萃取(SPE)的基础上提出并给予理论解释的样品预处理方法。其基本原理是将样品直接与固相萃取填料一起混合研磨,使键合相接触、吸附溶解细胞壁,使样品细胞破碎程度加大, 最终样品均匀分散于填料键合相,形成一个独特的色谱固定相,装柱、洗脱。洗脱液浓缩后可以直接进行色谱分析。由于基质固相分散集提取、过滤、净化于一步完成,避免了样品均化、转溶、乳化带来的损失,大大提高了方法的准确度和精密度。[10] 基质固相分散萃取是简单高效的萃取精华方法,采用佛罗里硅土为基质分散萃取处理蔬菜,选择乙酸乙酯/丙酮(9:1)作为洗脱液可以达到永阳提取和净化的目的,回收率、变异系数、最低检出浓度均满足检测要求。
