主题:【求助】-请教一个农残提取方面的3问题
浏览0 回复8 电梯直达
sunjing79
请教各位大虾,在农残检测中以前用索氏提取的地方能否用快速溶剂萃取仪代替,我听说快速溶剂萃取又快有省溶剂
yjz0719
北京环球公司经营美国ASI公司快速溶剂萃取,你可以咨询以下他们公司的销售人员,详情请登录www.uatil.com或垂讯010 68946260
CDJHAOLA
可以参考EPA3546标准。利用微波萃取方法!!
jzshxs
hotdoglet
索式提取是一种经典的方法,提取的比较完全。而加速溶剂萃取及微波萃取是正在兴起的萃取方式。一般如果使用加速溶剂和微波提取的话,需要作个方法并与索式提取相比较一下。
zhqy
可以做实验比对,但索提取法已经不常用,费时且杂质多,提取效果倒不错。
wangyu68
ylgadz697
可以试试ASE:
快速,15分钟
溶剂用量少, 10克样品用15毫升溶剂,运行费用低
萃取效率高,重复性好
样品基体影响小,可以萃取含水分的样品
可同时选用四种溶剂进行选择性萃取,方便方法开发
100ml萃取池,可萃取大体积样品
可以实现在线净化,免去繁杂费时的净化步骤
安全,全自动,真正的无人看管
EPA标准方法:US EPA Method 3545A
非常有利于新方法的开发
czh1030
原文由 ylgadz697 发表:
可以试试ASE:
快速,15分钟
萃取效率高,重复性好
样品基体影响小,可以萃取含水分的样品
100ml萃取池,可萃取大体积样品
安全,全自动,真正的无人看管
非常有利于新方法的开发
我们用的就是ASE200的啦!
