主题:【分享】【农残检测之家】想问一下柱子老化和抽真空可以同时进行吗?
浏览0 回复11 电梯直达
元宵爱元宵
问题:想问一下柱子老化和抽真空可以同时进行吗?
回复:可以,但是灯丝不要点
问题:可是有点不太明白,如果开始柱子老化,按下GC的start键后,不是只运行GC了吗?用的gc-ms吧
回复:开了灯,如果柱子里有脏东西进入msd会很麻烦的。不同的一起不一样。你可以把溶剂延迟设置时间长点。仪器
雾非雾
旧柱子的老化可以和抽真空同时进行,新柱子的老化就只能和抽真空串行了,因为柱子老化完后要装入MS接口,此时不能有真空,只能是装好后再开始抽真空。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:应助
ghx5558
有质谱的一般都有色谱,也可以在气相上老化,然后再装上质谱也行的。
秋醉虞阳
zjn1123
这个方法也行,在气相上老化柱子,拿到气质来用。
换柱子不也得关机后嘛,换完还得重新抽真空
DeeperBlue
气相上可老化几根柱子,用时才安上。
这是个主意。有时候气相闲着,有需要老化的柱子拿过来老化再收起来。
