主题:【求助】气质联用农药残留定量问题
浏览0 回复12 电梯直达
wpd
谁能讲一下气相色谱质谱联用做农残时候NY1380和GB19648中用离子定量的原理?尽量详细点儿,如果定量离子相同的会不会影响定量的结果?怎么处理?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
DeeperBlue
雾非雾
原文由 wpd(wpd) 发表:
原理?,气质定性定量的原理是热稳定且易气化的物质在真空状态下被70ev的电子流撞击,分裂成不同的离子碎片,被仪器选择性接收并检测,把这些离子碎片同标准NIST谱库里该物质的标准谱图的离子碎片对比确认是否是该物质,定性,并进而同一定量的该标准物质的溶液仪器响应进行对比计算,完成定量分析。
不同的物质在GC上出峰时间不同而分开,对于出峰时间相近的物质由于特征离子不同,这样都能分开,在出峰时间相近的物质在计算时一般选用不同的定量离子。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:应助
zjn1123
原文由 wpd(wpd) 发表:
单级质谱一般用一个定量离子两个定性离子,定量离子相同就看保留时间和定性离子及其离子丰度,三者都吻合可以基本定性
wakinqian
离子相同时候,出峰时间不同,也没什么问题,菊酯类农药很多都有相同的选择离子
