主题:【已应助】液质联用仪选择哪一种基质?
浏览0 回复13 电梯直达
做大批量样品的时候,用液质连用仪测农残,标液用什么样品基质配?用通用的样品基质配,还是说用甲醇配制?
推荐答案:xiaolanzi5回复于2022/07/09
实际上很多都是溶剂标。我们也是。甲醇配即可,进1微升溶剂效应不明显。国家农产品例行监测和各省市的监督抽查任务的参数就那么几种,这些基质效应都不明显,都比较好做,溶剂标即可定量。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
具体看测试方法要求,建议用通用的样品基质配标液
wuyuzegang
同一组分在不同基质中基质效应也不一样,所以要用基质配标液,以消除基质干扰。利用不含农药的空白样品提取液配制多农药的混合基质标准溶液,这是最佳选择,但是对于大量不同基质的样品往往不太现实,这种情况可以通过稀释方式降低基质效应。当然如果能找到到通用的基质这是最好的方法。
xiaolanzi5
用甲醇配标液,与用1比1甲醇水配,数据会差多少?
2022/7/9 18:41:02 Last edit by zyl3367898
Ins_4ec13d1e
vm88
茄子或者梨可以试一试,以前培训的时候老师讲过。
