各位高手,您们好!我是作茶叶和果蔬中农药残留检测的,最近在做辛硫磷时发现,
气相色谱法检出限根本无法达到0.2PPM,更不用说0.02PPM,就算通过增加取样量,增大浓缩倍数也很难想象达到这个要求。为此我请教了很多农业部门检测机构的高手都说达到0.4PPM就不错了。后来我用了
液相方法,发现可以达到0.05PPM,这样倒是可以通过增加取样量,增大浓缩倍数达到0.02PPM这个鬼子坑人的要求,但这样干扰恨道。而且后来还发现更大的问题,当标样放置一段时间后发现和新配标样一样出峰时间的地方出现一个上百倍与标样响应值的变体,大家知道
液相色谱的峰型是没有
气相那么尖锐,因此,没有质谱之类是无法区分开来的。这时我又想到一个问题,样品中的残留辛硫磷也会发生这样的情况,那么检测出来的是不是辛硫磷就很难说了。不知道同行们是如何解决这个问题的。
