主题:【讨论】PAHS,这么奇怪的峰谁见过
浏览0 回复19 电梯直达
第八块腹肌
按照ZEK方法测试PAHS,出来的峰好奇怪,HP-5MS柱子,初温50,保持1分钟,25度每分钟升到200,8度每分钟升到300.进样1uL,脉冲不分流
该帖子作者被版主 千层峰3积分, 2经验,加分理由:图文帖
heiyecaihong
fwonder
相同保留时间内出了其他成分,这个成分收到一个含量很大的其他成分的干扰,然后就这样了
千层峰
第八块腹肌
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
这个是标液, 确定不是干扰,是峰分叉了
2015/7/9 11:36:29 Last edit by nyzhl04152
第八块腹肌
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
PAH,不需要脉冲进样啊。。
你试试普通不分流进样
对,是进样问题,我把进样量减小,或者分流,就不会分叉,但检出限降低
该帖子作者被版主 fwonder2积分, 2经验,加分理由:反馈
力口多宝
千层峰
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
还 有一招,换PAH专用柱子,,配合不分流进样使用,,
2015/7/9 9:14:16 Last edit by jxyan
第八块腹肌
原文由 力口多宝(v2813874) 发表:
是不是脉冲进样就会出现这样
不全是,还和初始温度有关系
florius
楼主,为何你的质谱的微扫描设置是-0.3~+0.7?不应该是-0.5~+0.5吗?
,我觉得你可以改一下,比如153,可以改成(152.5到153.5),而不是(152.7~153.7),改过后你再走一下看看峰形有无改善?
我这里用的就是脉冲不分流进样1ul,没有出现你这样的问题。
2015/7/9 9:47:59 Last edit by florius
第八块腹肌
原文由 florius(florius) 发表:
少侠好眼力。你们的升温程序是怎样的
