主题:【已应助】气相色谱仪响应值变小
浏览0 回复4 电梯直达
紫式部
仪器搬家时请工程师上门服务,测漏气,各中检查,都呢问题,就是同样进样量,响应值变小,求助大家,谢谢??
推荐答案:yxwang1990回复于2021/01/01
进样响应越来越小,可以考虑如下原因:
1、进样口是否按照周期正常做维护;
2、色谱柱是否长期使用,已经达到寿命(客户现场遇到过这个原因);
3、质谱的灯丝是否原厂;
4、质谱灯丝是否寿命将近;
5、质谱是否漏气等
个人更倾向于色谱柱问题
可以把色谱图发上来大家参考参考
通标小菜鸟
到底是气相还是气质气相响应值变小可以检查一下进样口,一个是检查是否漏气,还有一个是维护进样口。如果是气质的话,考虑离子源污染导致响应值变小
lhl
气相还是气质?可以发出具体的对比图吗,保留时间有无变化,是什么配置?
响应降低原因可能有很多,从样品问题、进样针堵塞、进样口污染、漏气、柱子未接好、检测器故障,对气质来说还有离子源脏、抽真空时间不足都有可能;如果是热解析、顶空等与气相气质联用的,那么如果连接部位未密封好,也会造成响应下降。移机过程中动了哪里可以重点考虑哪里。
yxwang1990
进样响应越来越小,可以考虑如下原因:
1、进样口是否按照周期正常做维护;
3、质谱的灯丝是否原厂;
4、质谱灯丝是否寿命将近;
5、质谱是否漏气等
个人更倾向于色谱柱问题
可以把色谱图发上来大家参考参考
登录后查看全部精彩内容
安平
        详细说说具体分析条件为好。
        详细说说具体的样品情况为好。
        有图为好。正常的和异常的。
