主题:【已应助】为什么液相色谱出峰长这样,求助解决办法~~
浏览0 回复14 电梯直达
yinxingye2
  rt,我们最近按照标准做抗氧化剂的含量,按标准要求的溶剂(异丙醇与甲醇)配置的标准品在液相色谱上跑出来长这样。但是用乙腈配的话峰形就挺好看,求教~~~~~~顺便附一下标准《SNT 1050-2002 进出口油脂中抗氧化剂的测定 液相色谱法》
该帖子作者被版主 一片枫叶4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,发图奖励
老多_小多
nixiaolong
一片枫叶
yinxingye2
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
应该是溶剂效应造成的吧
嗯,检测员也说可能是溶剂效应~~
2015/7/10 11:27:37 Last edit by yinxingye2
yinxingye2
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
柱子柱效怎么样?进样量多大
柱效应该挺好的吧,做别的都没问题,进样量就是按照国标的20微升
yinxingye2
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
检测物与流动相要匹配——更换流动相。
国标要求用甲醇/异丙醇1:1配制,流动相1.5%乙酸甲醇溶液和1.5%的乙酸水溶液~~我们也不敢随便改~~
夏天的雪
可能是异丙醇引起的,乙腈没有问题就改用乙腈配标准溶液
夏天的雪
夏天的雪
原文由 yinxingye2(yinxingye2) 发表:
柱子应该可以的,看后面两个峰出的还可以
nixiaolong
哦 你降低进样量 看看 国标有时候也不靠谱  应该是异丙醇引起的
