主题:【求助】新手:ELSD关闭,流动相可以经过么?
浏览0 回复6 电梯直达
liushao911
如题:ELSD 关闭,运行其它检测器,分析时流动相依旧经过ELSD,会不会有什么影响?
          同样延伸:ELSD打开,PDA关闭,分析时流动相经过,会不会有影响?
老多_小多
ELSD关闭不行,没有吹气,检测器内部流路会被流动相充满,下次用你就出问题了
PDA关闭没问题
liushao911
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
PDA关闭没问题
谢谢普及
konglingyang
liushao911
原文由 konglingyang(konglingyang) 发表:
ELSD 不是必须在作为最后一个检测器吗?[/quote
是的 我用来定量用
cgh1978
如果几个检测器串联的话ELSD都是接在最后面的(因为ELSD对样品是破坏性的),如果ELSD的载气关闭的话最好把ELSD和柱子断开,否则容易把ELSD的雾化管及喷嘴等部件污染。
奥泰工程师
为什么PDA 可以关闭,而ELSD在串联使用的时候不能关闭?因为PDA内部只有1个流路,关闭PDA,PDA相当于二通,而ELSD有两个,当ELSD关闭的时候,液体进去,不能烘烤,没有气流,液体会分流进入气路,导致比例阀,流量计出问题,严重的会不可修复的。
