主题:【求助】有机磷标准曲线设置问题
浏览0 回复13 电梯直达
jsdyzhf
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
请问你的有机磷标线,我的是水质检测,我敌敌畏标线设为
1ug/l,2ug/l,3ug/l,4ug/l,5ug/l,浓度低,线性做不好,可是水中敌敌畏检出限是0.001mg/l,请问能留个电话吗?我的是13511688873
推荐答案:zyl3367898回复于2014/05/29
你的直线设在检测限上,很难做成。直线可根据样品实际浓度来做,比如样品浓度为0.5ug/mL,直线可从0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0ug/mL来做,只要样品浓度在直线中间就可以了。
liangluo1026
forth
检出限是1没有说定量限是1,你可以适当把曲线浓度改高一些。
雨木霖
安平
水样是如何前处理的?是否用溶剂萃取?水和溶剂的体积是多少?
方法检出限和仪器检出限是不一样的概念,而且标准曲线配置浓度不一定要和检出限比较
jsdyzhf
水质检测用250ml水样,加2G无水硫酸钠,加10ML三氯甲烷萃取,振摇3MIN,静止分层,10MIN后取下层,定空至10ML,回收不好。
jsdyzhf
安平
250ml到10ml,浓缩了25倍。配置标准曲线的时候,要考虑这一点。
  水中的检出限是0.001,提取溶液中就是0.025了。
jsdyzhf
