维权声明:本文为yilan629原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
俺的7890发生了一件惨案,大致情况是这样,只要通过软件自动进样,7890面板就会有如下提示
advanced counter over limit 同时service due 的灯就亮了
然后俺就必须进入service mode,选择advanced counters 按yes/on 键,清除,才能进样,自动进样被整成了手动进样,俺很是烦恼。
进入service mode 选 disable advanced counters
在这个界面下,按键盘的yes on键就清除了错误,但是只要进样,就反复出现,很烦很烦!
怎么造成的呢,俺也没干什么,就是心血来潮装了一个utilities的光盘,用来管理设备,然后在service mode功能里浏览了点东西,就整成这样了。
给安捷伦售后打电话,已经有好几个工程师回答俺的问题,都束手无策。
俺现在分析可能是这个原因,俺无意中启动了advanced counters的功能,然后关闭不了了,所有可能关闭的地方全部都看了一遍,输入值是对的,还是关闭不了,
哎,俺现在很发愁,所以俺建议大家,如果装机的时候配过一个utilities光盘的用户,暂时都先别装这张光盘,这张盘目前还没有摆脱嫌疑!
现在是22号下午,情况稍稍有点变化
工程师推荐再次配置一下仪器,然后俺用了defualt这个默认的自带project,发现新建的方法可以自动进样,但是昨天到今天执行的project都还不行,一会俺再试试缩小一下不能自动进样的范围。
不要忽悠俺重装软件啦,俺家的软件是进过验证的,不是说装就能装的,EZchrom也不是用户能装的。
问题解决了一半,设备能用了,剩下不能解决的,只能交给安捷伦公司研究了。
俺是这样按照工程师要求做的,
1 先确认service mode里remainder下面的参数俺都改好了,我将limit全部设定成了0,
2 然后重新configue设备。
然后随即运行project 下面的方法文件,发现基本上都可以自动运行了,也就是再也不会有over limit 的提示了。
但是,要告诉大家的是,俺是20号闯的祸,从21号到22号俺只运行过一个project下面的一个方法,不幸中的万幸啊,只有这个方法运行的时候有问题,仍然是反复出现上述问题,但是其他的project和同一个project下面的方法都正常了。
这个出了问题的方法是不能再用了,俺可以再设,倒没什么,就是提醒大家,这个方法另存也是无效的,应该明白吧。 俺总结了一下事情发生的前因后果: 大概是,我装了个低版本的utilities的同时,设置了service mode 下的一些参数,然后俺又非常大胆的用utilities联机,导致计算机主机上的一些文件被修改,紧接着俺运行方法,导致这个方法文件被彻底修改了,每次运行都会提示over limit。虽然俺修正了主机上的参数,但是软件一直没有同主机configue,所以不能读取主机上的修正值,导致所有的方法文件没法正常运行。修正参数,再次configue 后,除了被彻底修改的方法文件,其他的都正常了。总结如下:1 utilities一定要在工程师的确认下安装,不是因为难,而是因为版本不一样,可能真的会与软件有冲突。俺回忆了一下,这个utilities来的时候,配套的是chemstation,现在俺家用的是EZchrom,虽然工程师一再强调utilities与工作站只要不同时运行就不会起冲突,但是俺认为,导致这次不正常事件的主要原因就是这个utilities的版本问题。当然,utilities本身是很好的,俺虽然现在有点十年怕井绳的心态,一时半会是不会装了,但是它自带的计算器十分好用,可以计算溶剂膨胀体积等等气相参数。如果有高版本,大家可以装的用用。 2 解决这个问题的神来之笔,其实就是configue instrument,这是个大家常常忽略的问题。修改好主机参数后,让运行的软件读取非常重要。通常俺们以为就是读取进样口、色谱柱等等硬件信息,这儿貌似不是。当然之前的修正参数,也是非常重要的。 3 这件事情给了俺使用EZchrom的一些提示,就是EZchrom的一个方法下会捆绑很多很多信息,包括很多仪器硬件信息呢,虽然俺们看不见。还有就是大家不要认为是俺出问题的这个方法参数有问题,这个思路是不对的。还有就是不要轻易重装软件。这招留着破釜沉舟的时候再用啊。 最后就是感谢大家的帮助,还有安捷伦所有帮助过俺的工程师,谢了!
