主题:【分享】【金秋计划】+保护柱的维护方法
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1、一个新的保护柱芯是没有方向的从第一次使用时开始保护柱芯就赋予了方向,因为固体颗粒物质和强保留物质总是从入口端到达保护柱,并在这一端开始累积。所以柱芯在开始使用后应确认好方向。
2、当发现分析过程出现柱压太高、柱效下降或分离度下降等影响分离的因素的时候,需要对保护柱进行一下维护。维护的方法如下:
在柱套上做好标记,确认保护柱芯的正反方向;取下保护柱,在不开卡套的前提下将保护柱反接(注意此时不能接色谱柱),用甲醇:水=20/803mL/min流速冲洗10min,然后再用纯甲醇以3mL/min 流速冲洗10min
冲洗好后将保护柱正接,打开泵除去保护柱和连接管内的空气,再连接好色谱柱,象往常一样使用。
